Ремонт на генератор митсубиши за ескорт
kalinveliki
- Регистриран: 26 юни 2009, 14:27
- Модел на автомобила: Saxo 1,5D, Ford Escort 1,8D - за части, Ford Focus 1,8 TDDI
Наложи се да подменя старата 3 - годишна искра (77Ач 720А стартов) на ескорта 18Д 96-та и при заверката на гаранцията на новия акумулатор (Топла (75Ач 720А стартов) ми казаха че генератора не зарежда добре и първо да го оправя и тогава да слагам новия акумулатор, мериха на клемите му при фарове и вентилатор около 13.5В. Мерих и аз горе на клемите и пак е толкова 13,5В (без значение от оборотите).
Вкарах я в гаража и и свалих генератора (нямам климатик и се сваля лесно от долу, 3 кабела и три болта). Оригиналния генератор е бил 55А магнет марели но е сменен преди години с 90А митсубиши.
Отворих генератора и му смених:
- четките (запояват се) - 2 лева
- задния лагер (японски) струва 22 лева (стария беше добре но така или иначе го свалях заради колектора го смених)
- предния щях да го сменя но не успях да отвия гайката и понеже си е добре не ми се занимаваше с него
- Колектора имаше малко вдлъбване и го свалих внимателно със скоба (като го разпоих от намотката) но при набиване на новия за 10 лева той се пръсна (както очаквах, и колкото и да внимавах понеже е бакелитен се пукна) - почистих и си върнах стария.
- почистих всички клеми и смених закъсаните (клеми на генератор)
След тези манипулации генератора долу измерен показва под товар (фарове и вентилатор) 14,2В бетон без значение от оборотите а горе отново 13,5.
Горе измерен + и маса от двигателя е 14,2В и се наложи да почистя масата към купето и към двигателя и след това чак стана 14.05 горе на клемите.
Искам да кажа след всичкото написано че вероятно генератора не е бил за ремонт (не се сетих да го мерна долу преди да го сваля) а проблема е в лоши контакти и маса. Но така или иначе не е трудно да се ревизира.
За моя информация питах в магазина и ми казаха че Регулатора на напрежение за този модел генератор е 40 лева и понеже е японски и лагерите са скъпи.
Видях много хитрини при ремонта в youtube, една от тях е че се маха на лагера гумения предпазител, лагера се измива със WD40 и се слага нова грес и пак се слага предпазителя. Сменят само колектор (ако има много дълбок канал) и четките. Тоест сервизите влагат само 2-3 лева за четки, малко грес и труд и така ги обслужват. И това във западните страни, където викаме че не се занимават да ремонтират а само сменяли.
- baro
Re: Ремонт на генератор митсубиши за ескорт
И аз така бях набелязал динамото ,но и при мен се оказа от маса която съм забравил да закача при един от ремонтите.И профилактично почистих всички клеми.
Няма значение какъв е, лагерите са със стандартни размери във целия свят, отиваш в специализиран магазин за лагери и си вземаш лагери според джоба и желаното качество.kalinveliki написа:......
kalinveliki
С малката забележка че в специализирания магазин за лагери от който пазарувам вече нямат евтини аналози.
