Мондео МК2 има ли букси за халогени под капачките на бронята
bacardiii
Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
Местоположение: Русе
Мнение от bacardiii » 17 яну 2014, 13:05
Здравейте! Мисля да си купувам халогени за Мондео МК2, но не знам под капачките на бронята дали си има заводско прекарани кабели и букси или ще трябва аз да си прекарвам и ако може някой да ми обясни как се свалят капачките и се монтират халогените? Благодаря предварително! :)
OgiDogi
Re: Мондео МК2 има ли букси за халогени под капачките на бронята
Мнение от OgiDogi » 17 яну 2014, 18:36
bacardiii написа:Здравейте! Мисля да си купувам халогени за Мондео МК2, но не знам под капачките на бронята дали си има заводско прекарани кабели и букси или ще трябва аз да си прекарвам и ако може някой да ми обясни как се свалят капачките и се монтират халогените? Благодаря предварително! :)
По принцип има букси (поне на моята имаше). Ринговете са закрепени със зъбчета към бронята - дърпаш и вадиш.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
gorskiq
Мнение от gorskiq » 17 яну 2014, 20:42
На предишното ми мондео МК1 си сложих допълнително халогени и имах прекарана инсталация, само монтирах фаровете и смених ключа за тях, понеже моя нямаше позиция за включване на предните халогени. Също си намерих и буксите за осветление в краката на предните места, само монтирах крушки и всичко светна. На сегашното ми мондео МК 2 като свалях предната броня намерих букса за помпата на пръскалките на фаровете, така че според мен кабелите са пуснати, само трябва да се добавят екстрите. Действай смело.
bacardiii
Мнение от bacardiii » 21 яну 2015, 21:58
Халогени сложих, но нямах копче.. най-накрая се сдобих с копче и пак не светят. Стоповете за мъгла светват при 2 издърпвания на ключа, но халогените не светват. Дали може да е от копчето (понеже е втора употреба) или трябва да се добави някакъв бушон за халогените?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
