Дразнещ проблем след слагането на ТРАКШЪН Мондео 2 ОПРАВЕН
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здр след като сложих тракшъна на мондеото всичко си е ОК но жилото което идва от педала на гаста до машинката вървеше в бронята си малко трудно и не ми харесваше педала на гаста седеше доста твърд и доже го смазвах с някои неща и доиде горе долу като мекота но можеше и още до стане мек поне според мен та днес купих ново жило за 25 лв заместитил на оригиналното на рака върви перфектно коренна разлика от старото слагам го аз промяна нулева че даже и по зле стана машинка за тракшъна имам резервна слагах и нея не и не казва и това но не е от машинката защото при незакачени жила самата машинка се движи перфектно като изолирам тракшъна и сложа жилото което отива директно от дросела в педала ,педала става перце кажете какво да правя е гати педала е гати чудото
Последна промяна от bikercho на 25 сеп 2013, 20:45, променено общо 1 път.
Re: Дразнещ проблем след слагането на ТРАКШЪН Мондео 2 ПОМОЩ
Ако ги правиш тия тестове на загасен двигател, запали и пробвай пак.
- bikercho
Здр всичко се оправи значи новото жило от магазина въпреки че се движеше на рака перфектно един маистор ми каза да му капна масалце загрях в една капачка масалце за да може като е топло и по воднисто да се прекара през цялото жило по лесно и с една спринцовка взех така го смозвах че излезе от долния край на жилото масло сложих го и чудо педала стана перце направо са шашнах не знам дали като направи чупката под формата на буквата S и като е било на сухо дали не е жулело в бронята си и за това да се е движел педала по зор а пък относно това дали на запалена кола или изгасена няма значение . И за колегите които критикуват тракшъна при мондео МК1 и МК2 ,че прецаквал деференциала и че след всяко сработване на тракшъна можело да бъде и последното сработване на скоростната кутия не е верно щото го е измислил тоя тракшън бомбе а не сламена шапка измислил го е немец а не българин а за да го пуснат в сериино производство на Форд Мондео МК1 и МК2 са направени сума и тестове и сума пара е вложена и накрая да срива скоростна кутия или деференциал че има натоварване на деференциала има но не чак толкова коквито мнения са дали някои колеги това е всичко по тракшъна за сега е ОК остава само да се кара поздрави на всички
Re: Дразнещ проблем след слагането на ТРАКШЪН Мондео 2 ОПРАВЕН
Не е серийно. Поръчка е, макар да е често срещана екстра.
Прецаква всичко де що можеш да се сетиш...карета, диференциал, съединител, скорости. Има някои ситуации, в които е полезен.
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колеги как го измислихте това за тракшана?
аз карам вече пета година с тракшан контрол а колата е 95г,все още кареата са си старите скоростната кутия също,двигателят е 136кс и често стъпвам здраво на газта на светофара и мога да ви кажа че това мондео ще си отиде с тази скоростна кутия.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
То, като приказката за киселото грозде.
Иначе, си е хубаво екстра и на всичкото отгоре нищо не прецаква.
fruuti
- Регистриран: 23 яну 2012, 19:40
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16v Ghia mk1
Това са пълни глупости за повредите ,аз също карам мондео мк1 2.0 136 вече 4год и до момента не сам имал никакви проблеми
,карайте и не се бойте
