Проблем с инсталирането на конфорт мигачи
munchen
Регистриран: 17 сеп 2010, 06:48
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 96 год.Ford Fokus 1800 TDci 2003
Мнение от munchen » 16 фев 2014, 13:55
Здравете , реших да си монтирам конфорт мигачи на моят фокус 1,8 tdci 2003г.Поръчах модула от продавалника и ми пристигна заедно със схемата за монтажа.В схемата е показано , че трябва да свържа общо пет кабела един маса , един 12 вола + , и по един за ляв и десен мигач и последният кабел за релето на мигачите...Дотук се справих но неможах да открия кой е кабела , който е за самото реле за да го свържа и него :-\ .Модула смятам да го инсталирам в отсега на волана до лостчето за мигачите да ползвам от там кабелите.В самата букса , която влиза в лостчето за мигачите са общо 8 кабела , а два от пиновете са празни. Моля ако някой е наясно къде е въпросният кабел от релето или как да го свържа за него да помага .
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: Проблем с инсталирането на конфорт мигачи
Мнение от pelteka » 18 фев 2014, 21:06
Aми кабелите ще ги откриеш като ги помериш.При включен мигач мериш с една крушка на кои кабел ходи ток.Има едни специални клеми за пресъединчване на допълнителни кабели,ама не знам как се казват точно.Слагат се двата кабела едно до друго натискаш с клещите и готово.Няма рязане,запояване.изолиране.Ако някои колега се сети за какво говоря нека качи снимка,че аз не знам как става. :oops:
Мнение от HACKO » 18 фев 2014, 21:13
pelteka
Мнение от pelteka » 19 фев 2014, 22:55
Благодаря на Наско,това имах в предвид.
