проблем с фабричната аларма на мондеото мк1
fruuti
Регистриран: 23 яну 2012, 19:40
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16v Ghia mk1
Мнение от fruuti » 12 фев 2014, 10:37
Здравейте колеги, колата е мондео 2.0 16в джиа 1995 ,проблеМът е следния ,след като лятото ме удариха в задницата се наложи изправяне и друга задна врата .След като намерих задна врата същия цвят и оборудвана колегата ми даде ключ за нея които е с три бутона и вчера ми дойде една идея за която ще съм ви много благодарен ако можете да помогнете ,мисълта ми е следната : дали мога да използвам моята фабрична аларма с ключът от багажника след като ги припозная и сменя ключалката на стартера или се налага да взема неговия модул .Благодаря предварително
S_C
Caravelle JX
Re: проблем с фабричната аларма на мондеото мк1
Мнение от S_C » 13 фев 2014, 00:19
Нищо не разбрах...Какво точно искаш да правиш?
Вратите и алармите са различни. Задното стъкло може да ти е вързано към алармата-има една нишка, която при трошене се къса и включва алармата. Ключалки, датчици и всякакви глупости също са различни-там вече за колите с "компютър" и без.Ако вътре кабеляците съвпадат, на ключалката се сменя само партона. Важи за всички патрони за ключове по колата-всичките се сменят само те.
fruuti
Мнение от fruuti » 13 фев 2014, 09:04
Ще го обясна пак ,имам задната врата или багажната врата за комби от друго мондео същата год. Ключът за багажника на новия капак е с дистанционно управление ,искъм да използвъм ключът и евентуално ако може да се припознае с алармата на колата . Благодаря
fruuti
Мнение от fruuti » 19 фев 2014, 19:41
Колеги никой ли неможе да даде мнение?
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 19 фев 2014, 20:07
По принцип би трябвало да можеш да го обучиш да отключва и заключва. Стига да знаеш как. А твоят ключ какъв ? И той ли е с трите бутона?
fruuti
Мнение от fruuti » 20 фев 2014, 09:24
Моят ключ нямам представа какъв е не съм го имал ,но предполагам че би трябвало да стане ,разликата им беше че единия има за отключване на багажника а другия не. За обучаването четох нещо но незнам дали е вярно ,слагаш ключа и вартиш от положение 0 до 2 четири пъти за около 6 секунди и след това го вадиш и натискаш и даржиш бутон едно докато не се чуе звуков сигнал и така с втория бутон ,това е незнам колко е вярно но ще го пробвам като взема патрона на другото мондео
kosta69
Мнение от kosta69 » 20 фев 2014, 23:28
Колега,така както искаш да направиш,винаги трябва да носиш и двата ключа. Единия за багажника и паленето,а другия за вратите. Така го разбрах.
Аз бих направил друго.
С ключа който палиш в момента,активираш режима за обучение на дистанционното.Ако чуеш звуков сигнал,натискаш един от бутоните на новият ключ,които си взел с вратата на багажника.Ако чуш пак зв. сигнал след натискането,значи си обучил новия ключ към колата за дистанционно откл. и заключв..Сваляш стария патрон на багажника и го слагаш на новия капак.Взимаш един нов пирон и го нарязваш като твоя в момента,и имаш един ключ за всичко.Прехвърляш и транспондера от стария на новия ключ,разбира се.
Аз така мисля,но може и да не съм прав!
Успех!
fruuti
Мнение от fruuti » 21 фев 2014, 13:19
Благодаря за мнението колега ,опитах с моя ключ да го обуча но не успях ,може би има чип в ключа да го разпознава .Иначе говорих с човека дето взех багажника от него и сме се разбрали да взема патрона за паленето + тези на вратите и да ги сменя за да не е с два ключа .
kosta69
Мнение от kosta69 » 21 фев 2014, 19:20
Колега,щом не можеш да се справиш сам, иди при някой автоключар да види дали може да обучи новия ключ.Ако не става,няма смисъл според мен, да сменяш всички патрони.Новия ключ няма да ти върши работа.Сменяш само на капака патрона с твоя, и си ползваш стария ключ.
Все пак ако искаш да имаш ключ с дистанционно,трябва да се види дали твоят модул може да работи с ключа който си взел.
Но за това, само автоключар може да ти помогне.
Успех !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
