Климатроник и ел. седалка Мондео мк2
- genata9211
- Регистриран: 18 окт 2010, 21:51
- Модел на автомобила: Ford Мондео мк2
Здравейте колеги,имам няколко проблема при Мондео мк2 и ми трябва вашето мнение
Проблемите са следните :
1-При Мондео мк2 с климатроник не извършва функцията на климатроник а на климатик
Тръгнах от разглобяване на всички кори,пластмаси и прочие.Стигнах до съществената част липсваше електромоторче задвижващо клапата за студен и топъл въздух(дано не бъркам нещо
) та електромоторчето липсваше.Намерих електромоторче свързах го с букссата но се оказа че проблема идва от буксата,което смятам че е още по-голям проблем,защото трябва да разбера защо се губи ток до буксата и каква е причината.Вие какво мислите колеги можете ли да ми помогнете?
2ят проблем е ел.седалката.Чува се че работи а седалката не помръдва.Тук каква може да е причината?
Последна промяна от paci на 24 фев 2014, 18:39, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
Не мисли, че има грешка; мисли, как да я поправиш.
Хенри Форд
Хенри Форд
- urgan
Re: Климатроник Мондео мк2
Ще ти отговоря за 2рия ти проблем. С няколко думи трябва да се смени зъбното колело. Прочети тази тема и ще ти се изясни защо бучи и нищо не прави
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=33720
- genata9211
Re: Климатроник и ел. седалка Мондео мк2
Благодаря ти много колега
Хенри Форд
Хенри Форд
- Didibao
- Местоположение: Перник
Възможно е да не ти отговаря модела на моторчето на климатроника и за това да не работи, че имах подобен казус преди време.
- genata9211
Може да не отговаря да,но буксата която влиза в него я проверих,недостига ток до нея
Хенри Форд
Хенри Форд
