Трудно запалване при Фокус 1
Valara
Регистриран: 24 яну 2014, 23:48
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от Valara » 09 мар 2014, 16:59
Колата е Фокус 1, 2000год., 1,6, бензин.
Проблемът е, че при студен двигател стартерът върти 5-6 пъти и тогава запалва, а при топъл двигател пали от първо завъртане. Акумулаторът е чисто нов, 60А. Двигателят си работи добре, бързо достига работна температура. Никакви индикатори за проблем не светят по таблото.
Какви може да са причините за това? *00147*
Resistance is futile!
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Трудно запалване при Фокус 1
Мнение от antipower » 09 мар 2014, 19:00
И моя на студен двигател върти малко повечко.
На топъл пали веднага :) Но 5-6 пъти ми се струват много.
Евентуално свещи може да са.
Успех !
Valara
Мнение от Valara » 17 мар 2014, 22:42
Да, свещите са главния заподозрян. Имат нагар, но са сухи. На Motorkraft са. Не зная кога предишния собственик ги е сменял (т. н. "нов внос" е). Та, какви свещи може да ми препоръчате?
Мнение от HACKO » 18 мар 2014, 07:21
Моторкрафт.
Не смятам, че така както го описваш, има повод да се прави нещо по колата, ама ти си знаеш, и колата и парите са си твои.
antipower
Мнение от antipower » 18 мар 2014, 20:16
Моя в момента е с Denso и се справя добре.
Иначе Моторкрафт са си за форд :)
Мнение от DigiPro » 18 мар 2014, 21:00
Ще дам едно предположение. Да не би да има нещо с бензиновата помпа или горивния филтър. Може да пробваш при първото палене да дадеш 2-3 пъти за по няколко секунди на контакт, за да направи налягане помпата и тогава да завъртиш стартера.
Valara
Мнение от Valara » 29 мар 2014, 15:53
Ситуацията се подобри след смяна на маслото. Вече мина седмица с новото масло (5w30, Formula F) и двигателят запалва след 2-3 завъртания на стартера, дори и рано сутрин.
Тоя фокус е чудна машина! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
