Ford Focus Mk1 Diesel Генератор
CappY
Регистриран: 05 май 2012, 13:43
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение от CappY » 06 май 2014, 08:25
Здравейте, наскоро ми се скъса "лагер на оста" на генератора (под такова име го намерих). Някой знае ли как се сменя? По снимки ми изглежда като да се пренабива, но така няма ли да отхлаби след време и да оттърве? Ето за това става дума.
http://www.autopower.bg/%D1%80%D0%BE%D0 ... 61588.html
http://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B0%D0 ... 87484.html - ето и самата гума която се скъса.
Doin
Re: Ford Focus Mk1 Diesel Генератор
Мнение от Doin » 06 май 2014, 14:39
Вземи цялата ос дори да е втора ръка вместо да сменяваш само тампна. Наистина има опасност при монтажа.
CappY
Мнение от CappY » 06 май 2014, 21:47
Doin написа:Вземи цялата ос дори да е втора ръка вместо да сменяваш само тампна. Наистина има опасност при монтажа.
Цялата ОС е 400лв... няма как да стане. Тампона е 50лв. Другото което си мислех,е да го преправя с метал вместо с гума.
Doin
Мнение от Doin » 06 май 2014, 22:44
Не става да смениш гумата с метална-самата гума играе ролята на тампон и обира вибрациите.
След като новата ос е толкоз скъпа ( все пак провери и в Евро 07) се насочи към такава втора ръка, не е част която се амортизира лесно.
CappY
Мнение от CappY » 10 май 2014, 19:31
Doin написа:Не става да смениш гумата с метална-самата гума играе ролята на тампон и обира вибрациите.
Взех си втора ръка от съфорумник. За сега всичко е ок.
След като частта не се амортизира лесно, интересното е,че се скъса точно 1 седмица след рециклирането на генератора ми. Тоя месец почти си купих 1/4 от форда ми с ремонти само. :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
