Ford Mondeo MK3 лампи по таблото
jonnybravo5706
- Регистриран: 02 сеп 2014, 21:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
днес правих оглед на един форд мондео комби 2.0ТДДИ 115к.с. дизел.
Светеха му две лампи жълта и червена - снежинки търсих и не видях никъде за какво са някой може ли да сподели Благодаря.
Ето и снимка
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=& ... 7685927858
Над уреда за температурата
Ето и снимка
- topgancho
- Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Re: Ford Mondeo MK3 лампи по таблото
Здравей,колега това означава,че е прекъснат или липсва датчика за външната температура.Този,който ти показва температурата наоколната среда на дисплея.Сега най-вероятно показва -38°
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
jonnybravo5706
Здравей, колега.
Ще погледна утре температурата, понеже днес не видях показанието. Скъпи ли са датчиците и по-скоро отстраняването на проблема, питам понеже този датчик насегашната ми кола е 20лв и не е проблем, а форда е по-скъп за поддръжка от Опел или поне с такива впечатления оставам. Това може ли да се види на диагностика понеже утре ще го закача и на комп да го погледнем и тъй като светят и двете може ли да е нещо друго?
- topgancho
Втора употреба е горе толкова,а иначе 99% е това.Датчика се намира зад гредата на бронята под десния фар
jonnybravo5706
Многоблагодаря колега.
Надявам се скоро да се похваля с Форд-а
- martin1977
Не ти трябва никаква диагностика за това - диагностика него не го лови. Аз скоро купих Мондео със същия проблем. И не ти пише -38, а има чертички там където трябва да пише температурата. 90% датчика липсва, 5% не работи и 5% има прекъснат кабел до него. Намира се на самата броня от вътрешната страна под десния фар, близо до халогена. Като свалиш решетката, ще видиш само буксата или ако го има - самия датчик закачен за бронята. При мен липсваше датчика, но си стоеше кабела с буксата. Взех го за 10 лева, закачих го и всичко се оправи. Нормално вървят по 20, но с пазарлък и търсене се намира и за по-малко. При мен липсваха и халогените - и при тях си стоеше буксата, но халогени и обръчи около тях - нъцки. Тях ги взех от Англия за има няма 37 лева два халогена барабар с ринговете и крушките. А тук ми искаха по 50 лева бройката.
jonnybravo5706
Форд-а вече е в КАТ и си чака номерата. Скоро ще отстраня проблема с датчика и се надявам да съм много доволен от покупката.
Лек ден и благодаря за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
