Стопена клема на акумулатора
ivo_001
- Регистриран: 09 сеп 2011, 22:11
- Модел на автомобила: transit
Става въпрос за Форд Транзит,вчера при продължително въртене ми стопи клемата на минусовият кабел към акумулатора ,смених я тая сутрин пак след доста въртене вече стопи минусовата клема на самия акумулатор ,стопи я почти цялата .Може ли да е заради продължителното въртене ,или има някъде хлабава връзка? И също така понеже буса е направен за два акумулатора ,а аз паля със един да го натоварва повече и за това да стапя клемата ?
- deathstorm
Re: Стопена клема на акумулатора
Ами колега ти сам си си отговорил на въпроса в общи линии.
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Работи ,като предпазител.Ако не е там ще стопи нещо по скъпо(стартер/акумулатор)
- S_C
Как с един акумулатор буса бре? Ще се запалиш някъде...Много му идва тока.Те са това ги правят с два по-малки акумулатора, вместо с един голям.
