Проблем със зареждане
insanity
- Регистриран: 06 мар 2011, 20:21
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2002 2.0 TDCi
Ford Mondeo 1996 1.8 TD - Status: Извън линия
Здравейте колеги,
Днес се появи странен проблем на резервното мондео 1.8ТД 1996-та. Покарах го известно време, изгасих го и след това акумулатора няма сила да завърти стартера.
Лампата за зареждане не свети и оборотомера и всичко си работи по таблото. На алтернатора са сменени четките и управляващия блок за който се завиват.
При замерване на акумулатора, генератора изобщо не зарежда и когато вдигна клемите, колата гасне, което потвърждава, че изобщо не стига ток към акумулатора.
Дали има някаква вероятност проблема да е някъде из кабелите или директно да свалям алтернатора и да го сменям с друг?
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Проблем със зареждане
Здравей,
Колегата от работата с bmw наскоро имаше подобен проблем. Прави 2 пъти алтернатор и пак не зареждаше постоянно. Накрая се оказа масата на купето. Виж и при теб да не се е разхлабила.
Поздрави
Поздрави
insanity
Здравей,
Благодаря за отговора.
Оказа се, че е ротор на алтернатора. Ще го сменя целия и се надявам да се оправи проблема
