Мондео МК2 има ли букси за халогени под капачките на бронята
- bacardiii
- Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
- Местоположение: Русе
Здравейте! Мисля да си купувам халогени за Мондео МК2, но не знам под капачките на бронята дали си има заводско прекарани кабели и букси или ще трябва аз да си прекарвам и ако може някой да ми обясни как се свалят капачките и се монтират халогените? Благодаря предварително!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Мондео МК2 има ли букси за халогени под капачките на бронята
По принцип има букси (поне на моята имаше). Ринговете са закрепени със зъбчета към бронята - дърпаш и вадиш.bacardiii написа:Здравейте! Мисля да си купувам халогени за Мондео МК2, но не знам под капачките на бронята дали си има заводско прекарани кабели и букси или ще трябва аз да си прекарвам и ако може някой да ми обясни как се свалят капачките и се монтират халогените? Благодаря предварително!
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
На предишното ми мондео МК1 си сложих допълнително халогени и имах прекарана инсталация, само монтирах фаровете и смених ключа за тях, понеже моя нямаше позиция за включване на предните халогени. Също си намерих и буксите за осветление в краката на предните места, само монтирах крушки и всичко светна. На сегашното ми мондео МК 2 като свалях предната броня намерих букса за помпата на пръскалките на фаровете, така че според мен кабелите са пуснати, само трябва да се добавят екстрите. Действай смело.
- bacardiii
Халогени сложих, но нямах копче.. най-накрая се сдобих с копче и пак не светят. Стоповете за мъгла светват при 2 издърпвания на ключа, но халогените не светват. Дали може да е от копчето (понеже е втора употреба) или трябва да се добави някакъв бушон за халогените?
