Акумулатор Форд Мондео MK3 2.0 TDCI 130 к.с.
e_savov
Регистриран: 31 яну 2015, 17:19
Модел на автомобила: Форд Мондео
Мнение от e_savov » 31 яну 2015, 20:09
Здравейте, от скоро и аз съм горд собственик на Форд Мондео MK3 2.0 TDCI 130 к.с.. Днес обаче, акумулатора май ме предаде. Вчера вечерта всички си беше ОК, но днес.......... греда :( . Та, въпроса ми е, какъв акумулатор да си взема, тъй като се нагледах на всякакви и съм раздвоен между Varta и Bosch. Този който сдаде багажа е Bosch 85 Ah 800 A пусков ток. По каталог обаче излиза, че трябва да си взема 72 - 74 Ah. Преди да го купя, мисля да проверя, дали проблема не е на друго място. Предварително благодаря за помощта.
Re: Акумулатор Форд Мондео MK3 2.0 TDCI 130 к.с.
Мнение от ЯЛТА » 31 яну 2015, 20:18
Над 740 амперчаса пусков ток. Те съвременните акумулатори така отведнъж си "умират", ако след зареждане пак не държи ток- вторични. Аз съм с трети силвър-Бош, турски са, доволен съм, двата ми изкараха по 6 години.
e_savov
Мнение от e_savov » 31 яну 2015, 20:33
Проблема е, че в понеделник колата ми трябва, а днес не намерих познат със зарядно. Утре сутринта мисля да замеря дали има утечки и ако няма, направо купувам нов. В Радиал цената е 260.00 кинта, ако някой малко по-тънко от къде да взема, ще съм много благодарен.
niki85
Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
Модел на автомобила: focus
Мнение от niki85 » 31 яну 2015, 20:38
http://www.akumulatori.bg/172/Product/9 ... Block#info
За 180 лв получаваш 40 месеца гаранция! Карам с такъв от доста време, нямам никакви проблеми.
e_savov
Мнение от e_savov » 31 яну 2015, 20:42
Размера ме притеснява. Този, с който съм в момента е 315x175x175 и влиза плътно.
niki85
Мнение от niki85 » 31 яну 2015, 20:48
Може да погледнеш този: http://www.akumulatori.bg/172/Product/9 ... Block#info
Може да отскочиш направо до магазина им до Сточна гара, ще ти проверят акумулатора безплатно и ще те посъветват какво да го правиш. По-добри цени трудно ще намериш. А и ако им оставиш стария акумулатор, ще ти намалят цената с 12-15 лв на новия. На всеки 6 месеца имаш право на безплатна проверка/профилактика. Тези пичове определно знаят как се први бизнес и печелят клиенти.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 31 яну 2015, 21:03
Berga-та е твоя акумулатор, и аз карам с такъв и върти като луд! Цената му е перфектна в горния линк, а и е хубаво да се знае че е продукт на Johnson Controls (VARTA).
e_savov
Мнение от e_savov » 31 яну 2015, 21:08
В понеделник, ще отида до там. Проблема е, че трябва да го купя и след това да отида с колата да замерят токовете.
e_savov
Мнение от e_savov » 31 яну 2015, 21:16
ЯЛТА написа:Над 740 амперчаса пусков ток. Те съвременните акумулатори така отведнъж си "умират", ако след зареждане пак не държи ток- вторични. Аз съм с трети силвър-Бош, турски са, доволен съм, двата ми изкараха по 6 години.
А нормално ли е и ток да ми дават и пак да не иска да завърти?
Мнение от HACKO » 31 яну 2015, 21:23
e_savov написа:
Не е невъзможно (ако кабелите са фалшиви), но като цяло не е нормално.
Мнение от ЯЛТА » 31 яну 2015, 21:35
Подай "масата" директно на двигателя.
e_savov
Мнение от e_savov » 02 фев 2015, 15:13
HACKO написа:
e_savov написа:
С нов акумулатор също не можа да завърти стартера. Възможно ли е да има разхлабен кабел, тъй като мисля да тръгна от там.
Любо
Мнение от Любо » 02 фев 2015, 15:17
възможно е. Без да се навреш отдолу да видиш какво е положението около стартера и кабелите, няма да стане.
Пиши после къде е бил проблема.
e_savov
Мнение от e_savov » 02 фев 2015, 15:32
Любо написа:възможно е. Без да се навреш отдолу да видиш какво е положението около стартера и кабелите, няма да стане.
Задължително ще пиша. Надявам се да е някой кабел, тъй като стартера и бендикса бяха направени преди да ми дадат колата.
Мнение от HACKO » 02 фев 2015, 16:46
Идва момента в който трябва да провериш дали двигателя се върти. Вдигни едно предно колело на крик, включи на 5та и завърти колелото за да превъртиш мотора. Ако превърти, тогава търси електрически проблем, ако не......, ще се наложи отваряне на д-ля.
e_savov
Мнение от e_savov » 04 фев 2015, 19:48
Момчета, след като смених стартера, проблема се реши генерално :D: . Благодаря за съветите, а сега, ще пия бира :)
Наздраве и за здраве на всички. Лека и безаварийна :)
e_savov
Мнение от e_savov » 04 фев 2015, 21:19
e_savov написа:
Смених стартера и проблема се реши :)
georgi_mirchev
Регистриран: 11 сеп 2014, 15:12
Модел на автомобила: ford fiesta
Местоположение: софия
Мнение от georgi_mirchev » 12 фев 2015, 19:29
а аз те саветвам ако си мъчил акумолатоа да минеш на акомулаторджия за да одължиш живота му на мен ми зе 20 лв и сега имам 6м гаранция на стария си акомлатор
e_savov
Мнение от e_savov » 22 фев 2015, 15:01
georgi_mirchev написа:а аз те саветвам ако си мъчил акумолатоа да минеш на акомулаторджия за да одължиш живота му на мен ми зе 20 лв и сега имам 6м гаранция на стария си акомлатор
Минах, понеже още е в гаранция и мислех, че проблема е него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
