Дистанционно отключване на Фокус МК1
- Регистриран: 01 фев 2015, 08:44
- Модел на автомобила: Focus 1.8 16v Zetec 115 hp. '99 mk1
Здравейте колеги.
Искам да си сложа модул за отключване/заключване на вратите с дистанционно. Искам да сложа оригинално такова (фордовско) за да може да се ползва с ключа с трите копчета. (моят ключ не е такъв - с лампичка е).
Ето снимка на моят модул който е за централно отключване, но след като прегледах няколко теми във форума забелязах, че трябва да има още една букса - синя, която след слагане на новия модул да свържа в него. Е аз нямам такава букса.
Някой може ли да ми каже от къде може да се вземе тази букса и къде трябва да се свърже?
Re: Дистанционно отключване на Фокус МК1
Някой може ли да помогне ? Поръчах си 2 ключа с чип и транспондер, и модул за дистанционно отключване (98ag15k600fb 5wk47240b) - зелен.
Някой знае ли от кои кабели трябват за тази синята букса ?
- DigiPro
Потърси някакви ел. схеми за твоя модел и двигател и по тях можеш да разбереш накъде отиват кабелите от този модул. Най-добре като получиш новият модул, тръгваш с него по авто-моргите и търсиш буксата, която нямаш. Наскубваш си целия кабелен сноп и го монтираш в твоят кола.
Благодаря за отговора! Така ще направя, ще споделя крайният резултат когато приключа с начинанието
- dragonn2
Колега, аз наскоро оглеждах това място и видях че при мен синята букса я има. Не е включена никъде, просто е закачена отляво на зелената букса, на стърчащата пластмаса от снимката ти. Жиците и за двете букси излизат от един и същ сноп, скоро пак ще свалям жабката и ще ги снимам.
При мен изобщо я няма ... рових, търсих и така и не намерих.
- dragonn2
Ето няколко снимки на синята букса:
Жиците са:
Жълто-зелено и черно-оранжево.
Жиците са:
Благодаря за снимките колега, а можеш ли да ми кажеш към кои пинчета на буксата отиват тези жички, тъй като ми пристигнаха днес модула и ключа, а няма работеща морга(неделя) да отида да скубна една букса. Меракът е голям и ми се ще да пробвам дали ще работи, като свържа жичките директно.
- dragonn2
Благодаря колега, не съм си играл да слагам все още тази буска синята или пък да правя връзки защото всичко тръгна (без пресвяткането на мигачите при заключване/отключване). Включих само зелената букса и обучих ключа (4пъти на контакт и обратно и т.н.) и сега дистанционното работи. Единственото което остана е, че не пресвяткат мигачите когато отключвам и заключвам. Предполагам, че точно това е функцията която изпълнява тази синя букса. Ще потърся по моргите направо да я сложа както си е оригинална, че като се вика "като се знам какъв съм инж. ме е страх да ида на доктор"
Ще споделя резултата. Благодаря на всички за помощта.
- Doin
Мигачите не присветват при отключване, дори и при заключване, трябва да активираш двойното заключване за да ти премигнат мигачите.
Как се активира това двойно заключване ?
- Doin
Натискаш бутона за заключване и колата заключва, натискаш втори път бутона, машинките се чуват отново, мигачите премигват и ефекта е, че колата не може да се отключи дори от вътре.
Но дали имаш двойно заключване и как се активира - не знам!
Пробвах, но не се получи. Модулът който сложих поддържа двойно заключване - за сравнение - http://foka24.de/Focus/FFB/ZVModul-GEM- ... l#ZVModule (Моят е от първата таблица - последния с буквите FE накрая). Явно тази синята букса е наложително да я има
- Регистриран: 13 апр 2015, 14:30
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6 16v 2000g
Извинявам се че повдигам отново темата но искам да попитам комфорт модул от 1,8 бензин дали ще стане за 1,6 бензин понеже само такъв намирам втора ръка:http://www.megaparts.bg/product/1611905683
Това е моя колата е купена с 1 неоригинален ключ само за палене :
Двигателя няма значение във случая. Гледай номера на модула (без последните две букви) да е същия, че има няколко разновидности на модула в зависимост какви функции изпълнява.
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Колега, Наско ти го е написал точно. Твоят модул (от снимката) е само за централно с обикновен ключ без дистанционно и аларма. Трябва ти нещо подобно:
Ще е хубаво да го вземеш с ключа с дистанционото, което не е много лесно защото ключа предимно го дават ECU на двигателя заради чипа на имобилайзера.
П.П. Кой да гледа линка. Да това трябва да е!
Благодаря за бързите отговори модула е поръчан
Ключ си намерих нов за 50 лв ще го обучавам към модула и така
Благодаря още веднъж на колегите модула заработи без проблем с китайския ключ и всичко е ОК направо ме е яд че досега не бях направил тази модификация
- Регистриран: 27 ное 2013, 22:40
- Модел на автомобила: фокус
Здравейте,имам проблеми с централното на моя фокус 1999г 1,6.Само се заключва по някога,дори когато карам или съм на вън.Без значение дали е запален двигателя или не.Не знам това от модула ли е или от някоя машинка.Мисля вече да слагам китайски модул с дистанционно.А някой слагал ли е такова на фокус?
