Подгрев на седалките
gogidan77
- Регистриран: 29 апр 2015, 15:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v Ghia 2002
- Местоположение: Сливен
Здравейте, имам следното питане. Имам такава екстра на моя Форд Фокус. Подгрев на предните две седалки. Гледах, навеждах се, зяпах отдолу има окабеляване към седалката но не работи. Лято идва и не ми е спешно. Но ако някой може да помогне благодаря предварително.
- madboy
Re: Подгрев на седалките
Трябва да провериш дали нагревателите работят. При мен беше прекъснат кабела при термодатчика. Той е вътре в седалката.
А можеш да почнеш с това, дали идва захранване до седалките.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
