Проблем с регулиране на фаровете на Мондео МК1
papifox
- Регистриран: 30 юли 2008, 20:52
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16v Chia
Здравейте колеги имам проблем с регулирането на единия фар на Мондео МК1 .В момента сам го навил докрай болта за регулиране като дългият ми свети вискоко във въздуха , а късия ми бие ниско в земята.Някой има ли представа как да ги направя така че да светят и къс и дълъг нормално.Благодаря предварително.
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с регулиране на фаровете на Мондео МК1
Няма как да се разминават къси и дълги на един фар.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Всъщност, има как - крушката на едната светлина да е сложена накриво.slavei2003 написа:Няма как да се разминават къси и дълги на един фар.
- S_C
И това не е. На Мондеото там конструктивно е слабо място-криви се основата за самата крушка. Това става заради трудната и смяна.
papifox
Re: Проблем с регулиране на фаровете на Мондео МК 1- РЕШЕН
Проблема е решен смених крушката , явно старата не е била легнала добре и сега и двете светят на високо,ще ги сваля с болта за регулиране и всичко е ок.Благодаря за мненията.
