как да си сменя крушкие на скорпиона
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
Мнение от bigdady » 16 ное 2006, 13:16
Колеги имам проблем понякога не ми светят сичките крушки на километража акато го тупна от горе или минапрез дупка почват да светят но пак не сичките.някои ако има някуква идея да сподели.
NO PAIN NO GAIN
Мнение от nikolovvd » 16 ное 2006, 15:24
Ще трябва да свалиш таблото. Целия преден панел се държи на 4 винта. Два са скрити отдолу под врътките за габаритите и светлините и другата за включване на вентилатара на парното. Другита два са пред таблото горе.
След това развиваш винтовете на които се държи таблото и вадиш куплонзите отзад. Спокойно неможеш да ги объркаш при монтажа, ако гледаш цветовете.
Като свалиш таблото свали една крушка за да видиш как двете пластинки, които контактуват с проводниците са образували вдлъбватини и се виждат като черни точки. Това е окис който трябва да почистиш.
Това е решението на проблема, ако имаш изгорели крушки би било добре да си ги смениш. А ако искаш да похарчиш малко пари ги замени със светодиоди. Теоретично те са вечни и консумират по-малко енергия.
Set
Мнение от Set » 17 ное 2006, 19:11
За да те улесня още малко освободи волана, свали го надолу и го издърпай максимално към теб. За да излезе по лесно таблото.
Таралежа е птица упорита!?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
