фокус--- няма ток към подгревните свещи
- Регистриран: 27 дек 2013, 18:30
- Модел на автомобила: focus
здравейте колеги имам проблем с фордлето ( фокус 1.8 тдди 99г.) до преди 1 дедмица си палеше нормално и една сутрин едвам запали.....и така всяко пурво палене.... голям зор
накрая огледах свешите, релето, търсих бушон.... всичко си е тип топ, но като дам на контакт НЯМА ток към свещите
намерих начин и сега подгрявам свещите принудително.
мерси предварително
мерси предварително
Re: фокус--- няма ток към подгревните свещи
По принцип свещите му греят при под + 7 градуса, но за да няма ток на тях, има проблем или в бушон, или в релето. Иначе пускаш им директен ток за 5-10 секунди и палиш.
