Несветещи стопове и габарити ФОРД МОНДЕО
IliqnHristov5
- Регистриран: 07 сеп 2015, 13:58
- Местоположение: Sofiq
Здравейте !
Наскоро си купих форд мондео 1.8 115 к.с. 1997 г. Фаровете си светят, но отзад свети единствено стопа за спирачката. Някаква идея от къде може да идва този проблем?
Благодаря предварително !
- addition
Re: Несветещи стопове и габарити ФОРД МОНДЕО
Ако и таблото не свети - ключа за светлините. Не знам твоят къде е, на Ескорта ми беше врътка на лостчето за мигачите - 2-3 пъти го разглобявах и пръсках пластинките с контактен спрей, защото почваше да грее или да не работи.
IliqnHristov5
Да и таблото не свети. Ключа за светлините ми е от ляво на волана. Благодаря ще опитам, а къде се продават тези спрейове?
- addition
Взел съм си този от Конрад - http://stbbg.com//?page_id=21&record_id=7620
Направих следното: "врътката" за светлините се издърпва навън заедно с върха на лостчето (врътката нали е на 1-2 см от края на лостчето), само се дърпа силно (може да си помогнеш с отверка, но гледай да не оставиш следи, че грозно после) и после се бута обратно да щракне. След издърпване ще видиш едната пластинка, от обратната страна има друга такава. Обаче няма да можеш да го издърпаш докрай - кабелите не са толкова дълги. Аз махах целия ключ от волана, разглобявах го (има пружинки и чаркалаци, внимавай много да не стане меле), намирах кабелите, които идват от лостчето, и ги разпоявах от платката. Тогава издърпвах "врътката" и пръсках пластинките и вътрешността на "врътката", после по обратния ред бутах обратно в лостчето и запоявах кабелите (запиши си предварително кой кабел къде е запоен
Предлагам първо да издърпаш колкото можеш и да пръснеш от всички страни където видиш. Ако стане ще си спестиш доста нерви, особено при първото разглобяване на целия ключ. При мен в началото габаритите започнаха да ми прекъсват и с размърдване на "врътката" се оправяха за известно време. Дано стане с леко измъкване и пръскане и при теб, може би е по-добре през няколко седмици да пръскаш така, отколкото да рискуваш при разглобяването на целия ключ да се разхвърчат чаркове
- sierras
- Регистриран: 23 фев 2011, 18:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD CLX->GHIA '96, Endura-DE
- Местоположение: Плевен - Габрово
А бушоните в купето провери ли ги?
IliqnHristov5
Благодаря Ви за съветие!
Проверих бушоните, всички са здрави. Докато ги проверявах повторно, случайно видях, че едно кабелче от тези до бушоните е излязло от гнездото си. Сложих го и светнаха габаритите, таблото също. Проблема е, че е леко хлабаво и може отново да падне, но ще измисля с какво да го запоя. Но пък забелязах, че подгряването на седалките не работи, това вече ще е по сложно предполагам...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
