Прекъсване на парното
chaikatabs
Регистриран: 15 окт 2011, 00:46
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 / 74kw / 2000
С Газ
Мнение от chaikatabs » 14 сеп 2015, 23:09
От скоро има проблем с 1 и 2-ра степен на парното. 2рата както си работи и изведнъж спира. 1вата понякога изобщо не се включва. С 3та нямам проблеми.
Навсякъде чета само за невключващисе степени,но моят проблем е по-скоро прекъсващи степени.
Свалих резистора,но според мен си е наред. Не съм за 20-тина лева,но как да съм сигурен,че проблема е точно от него?
Вие какво мислите?
Re: Прекъсване на парното
Мнение от HACKO » 15 сеп 2015, 00:07
В Бургас все още е топло за парно, предполагам че става дума за вентилатора на купето.
Резистора няма начин да прекъсва от време на време, по-вероятно някоя букса е нагоряла или лагерите на мотора са се замърсили и затяга.
chaikatabs
С Газ
Мнение от chaikatabs » 15 сеп 2015, 06:44
Днес ще сваля моторчето за почистване. Не знам само как ще измеря буксите... Въртока на степените не съм го свалял и не знам как се сваля, най-много да счупя нещо :D
Мнение от HACKO » 15 сеп 2015, 08:51
Буксите няма какво да им мериш, просто ги оглеждаш за нагоряло и преценяваш дали влиза достатъчно стегнато. За да стигнеш до копчето, трябва да свалиш панела около радиото. А може би като се свали радиото, ще има достатъчно достъп до него. От краткия ми опит с Фокус съм останал с впечатлението, че достъпа до повечето копчета е много лесен, просто се сваля панела на който е закрепено.
chaikatabs
С Газ
Мнение от chaikatabs » 15 сеп 2015, 11:58
Така е. Свалянето на панела е най-лесното и сега ме е яд,че не започнах от там.
Проблема ми е в самия ключ на степените. На 1 и 2 степен понякога изключва,но като го натисна лекичко и тръгва,после пак изключва...
Не знам само дали се продава отделно или в комплект с трите.
Дало може да се намери Ново такова?
Проблем ли е,че изцапах четките и ротора с грес?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
