Не се заключва Форд Куга
vladojor
Регистриран: 15 яну 2009, 23:16
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.4 2000 г.
Мнение от vladojor » 22 сеп 2015, 12:44
Здравейте колеги,преди два дни смених Фокуса с Куга.Още първата вечер се появи проблем със заключването.Когато съм вътре в колата дистанционното заключва нормално,но когато съм отвън уж е заключено ,но вратите се отварят.С ключа положението е същото.След заключване спирам тока от акумулатора,но не е работа да го правя постоянно.Някой има ли идея как да реша проблема.
Nebhotep
Re: Не се заключва Форд Куга
Мнение от Nebhotep » 22 сеп 2015, 15:10
Това звучи като някакъв проблеми при приемо- предаването на данни между ключа и антената на модула за централно заключване. Пробвай наново да обучиш ключа и пиши има ли промяна!
Програмирането е лесно.
Поставяте ключа и завъртате 4 пъти от положение 0 до положение II в рамките на 6 сек.
Чувате звуков сигнал, който ви указва, че сте в режим на програмиране на дистанционни за ключове (до 8 бр.)
Натискате бутон от дистанционното на ключа, след като чуете звуковия сигнал и в рамките на 10 сек.
Натискате бутон от дистанционното на 2-ри, 3-ти ключ и т.н, ако притежавате такива, за да се запомнят и програмират и те.
Изчаквате 10-15 сек. да излезе компютъра от програмиращ режим и си пробвате бутоните на ключа/ ключовете.
vladojor
Мнение от vladojor » 23 сеп 2015, 20:47
Благодаря за съвета,но причината колата да е отключена е че дистанционното се намира на разстояние по-малко от 1.5 м.Това е направено с цел,когато се приближиш на по-малко разстояние за да не търсиш ключа и дистанционното колата се отваря сама.Когато заключваш се отдалечаваш и автомобилът остава заключен
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 24 сеп 2015, 09:40
Трябваше да упоменете, че колата е с безключов достъп! Трябва да се провери дали антената на модула е на мястото си. Има случаи в практиката на изпаднали от мястото си антени!
Sent from my LT18i using Tapatalk
