Зумер focus c max
lasa4
Регистриран: 31 юли 2015, 21:30
Местоположение: България
Зумер focus c max
Мнение от lasa4 » 01 окт 2015, 20:58
Някой нещо по въпроса да знае или поне да се заслуша от къде идва звука за мигачите/аварийните , както и звука при забравени включени фарове :)
Поздрави !
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Зумер focus c max
Мнение от synthez 3D » 02 окт 2015, 08:10
Всички звуци се възпроизвеждат от един високоговорител, който се намира в таблото с уредите.
lasa4
Мнение от lasa4 » 03 окт 2015, 21:01
Благодаря ти колега, а дали е възможно да е изключен електронно или просто някой му е извадил или прекъснал кабела? notworking
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 03 окт 2015, 22:06
Съвсем никакъв звук ли не се чува? Мигачите цъкат ли? По принцип от менюто могат да се изключват някои звуци, но мигачите трябва да се чуват винаги. Ако не се чуват, значи наистина има проблем със самия високоговорител.
lasa4
Мнение от lasa4 » 05 окт 2015, 23:21
Абсолютно никакъв звук няма от никъде, пробвах да разглобя таблото да огледам говорителя ама нещо не мога да го отворя , на всичкото отгоре като пробвах да го отворя на две леко изкривих единия пин на дисплея и после едвам го оправих.
