Проблем при светлините
Яким
Re: Проблем при светлините
Мнение от Яким » 29 окт 2010, 11:29
urgan написа:Екиме ако решиш да купуваш пиши ми ще ти го купя _friends_
_friends_ Благодаря Ти, ще се възползвам. Само да зема следващата заплата че сегашната е разпределена вече :D
Яким
Мнение от Яким » 12 сеп 2011, 12:01
Последно развитие по проблема с ключа:
Още миналата година си купих ключа, (благодарности на Urgan за съдействието) но до скоро не ми се налагаше да го ползвам. Миналия месец обаче случайно дръпнах лоста назад и пак се включиха дългите и вече нямаше изключване. Временно реших проблема, като издърпах кабелите захранващи крушките за дълги светлини. Онзи ден най- накрая намерих време да се занимая със смяната на ключа. Оказа се много по- лесно, отколкото очаквах. Развиването на долния капак с еврейските звезди изобщо не се наложи, макар че се бях подготвил за това.
Ето подробно описание, ако на някой му се наложи смяна на този ключ при Фокус 1 Фейслифт(предполагам, че и ключът за чистачките по същия начин се сменя но не съм пробвал)
Смяна на превключвател за мигачи и къси/дълги светлини на Форд Фокус МК1 Фейслифт
1. Освобождава се ръчката за регулиране позицията на волана
2. Воланът се издърпва максимално назад и надолу.
3. С отверка се натискат две щифтчета отстрани на превкючвателите за мигачи и за чистачките
4. Пластмасовият горен капак на волана се повдига нагоре.
5. Отпред на превключвателя (надолу към волана е и малко трудно се вижда) има една сива букса, с която е свързан превключвателя. Натиска се отгоре едно бутонче и се издърпва. Трябва малко сила за да излезе.
6. Натиска се навътре щифтчето отгоре вдясно на превкючвателя, което го освобождава от гнездото и изскача нагоре малко.
7. После превключвателя се издълпва нагоре и се маха.
8. Поставя се новият превключвател. Натиска се надолу докато щракне щифтчето горе в дясно.
9. Буксата с кабелите се включва в превключвателя. Натиска се докато щракне.
10. Горният капак на волана се поставя внимателно отгоре първо отпред – под ъгъл като се внимава да пасне в пластмасовите легла от вътрешната страна. Натиста се внимателно, докато щифтчетата, с които е захванат за долната кора на волана щракнат.
11. Воланът се наглася в удобна за шофиране позиция и се застопорява с ръчката.
12. Пробва се дали работи новият ключ като един след друг се пускат левия и десния мигач и се превключва къси – дълги – къси светлини.
Еми това е от мен.
Любо
Мнение от Любо » 12 сеп 2011, 13:44
Браво, Якиме.
Ето това е обяснено по такъв начин, че и аз вече знам как се сменя тоя ключ :)
Поздравления за работата и за темата.
Yamato
Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
Местоположение: ШОПландия
Мнение от Yamato » 12 сеп 2011, 17:35
И на мен ми се иска да го разглобя и да видя дали по принцип не работи автоматичното връщане на ръчката след завой или нещо се е прецакало. Свикнал съм и без тази "екстра" ама ми се иска някой ден да го оправя ако е възможно.
Boqn.bg
Регистриран: 07 май 2011, 23:04
Модел на автомобила: Форд Мондео MK1 '94 \ 1.6 16v, Форд Ка '00 \ 1.3.
Мнение от Boqn.bg » 21 фев 2012, 00:29
Страхотен е Фокус-а. Браво. _friends_ Все така, да си го гледаш. _friends_
Поздрави. >:D<:
"На пътя всички сме равни! Бъди внимателен, спаси живот!"
Яким
Мнение от Яким » 21 фев 2012, 10:58
Yamato написа:И на мен ми се иска да го разглобя и да видя дали по принцип не работи автоматичното връщане на ръчката след завой или нещо се е прецакало. Свикнал съм и без тази "екстра" ама ми се иска някой ден да го оправя ако е възможно.
нещо не е наред със сигурност защото при мен винаги се изключва мигача след завой, а и не съм чувал от другите колеги с фокус 1 да не им изключва мигачът. _friends_
toniboy
Мнение от toniboy » 30 сеп 2015, 06:09
От вчера и аз карам фокус мк1 .
Имам лостчета само за мичачите и за чистачките. / тоест второто перо от ляво за аудиото го нямам/
И имам същия проблем мигача след завои не се излкючва сам а трябва да го върна ръчно.
колата е 2002 г . преди фейса.
Мнение от ЯЛТА » 30 сеп 2015, 09:41
toniboy написа:От вчера и аз карам фокус мк1 . И имам същия проблем мигача след завои не се излкючва сам а трябва да го върна ръчно. Колата е 2002 г . преди фейса.
Под волана има един фланец на който има зъбче което връща ключа за мигачи в изходно положение. Явно едното зъбче е счупено. От някъде търсиш друго и го сменяваш.
toniboy
Мнение от toniboy » 02 окт 2015, 08:48
значи трябва да свалям волана и да търся такъв фланец. Търси се .
Мнение от madboy » 02 окт 2015, 16:58
Обикновено се търси самия лост за мигачите, неговия палец се прецаква, а не този на волана.
Трябва да го свалиш и да видиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
