Немски-БЛЯК! предпазен клапан на бенз. помпа
- peterpetroff
- Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
- Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Re: Немски-БЛЯК! предпазен клапан на бенз. помпа
При Фокус 1-ва серия това ключе за прекъсване на горивото не е ли долу ниско вдясно от пасажерското място до шофьора (в краката на пътника до шофьора в дясно)? И друг въпрос- бутончето се вижда- от червена пластмаса и според мен се натиска с пръст, но колкото и сила да му прилагам (натискайки го надилу), то не помръдва. Някой може ли да помогне? Благодаря предварително!
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Ами не помръдва щото не е изкочило на горе, тоест не е изклучило. Какъв ти е проблема, че питаш за него?
- peterpetroff
Неее, със сигурност не е задействано- колата си върви перфектно. То се вклюва (прекъсва работата на бензиновата помпа) само при много силен удар (катастрофа) на автомобила ли? Не е ли направено така, че да може да се задайства ръчно по всяко време от купето? Това ми беше питането. Благодаря!
- vargala81
Ами не съм пробвал да го издърпвам на горе, ако искаш да спреш помпата можеш да махнеш бушона и. При мен този бутон изкочи на горе заради свършващ бензин в резервоара, в смисъл преди това помпата почна да бучи по-силно. Паркирах пред нас, на другия ден взех 5 л. бензин в тубичка, налях в резервоара и тръгнах да паля. Завартях 2-3 пъти но не запали, после дадъх на контакт и видях, че помпата не се чува. Първо проверих бушона, като видях, че е здрав си казах, че помпата е изгоряла. Сетих се за прекъсвача и добре, че го проверих, беше изкочил на горе, натиснах го и веднага запали.peterpetroff написа:Неее, със сигурност не е задействано- колата си върви перфектно. То се вклюва (прекъсва работата на бензиновата помпа) само при много силен удар (катастрофа) на автомобила ли? Не е ли направено така, че да може да се задайства ръчно по всяко време от купето? Това ми беше питането. Благодаря!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Този "бутон" представлява предпазител, като тези автоматичните, които ги имаме по домовете си.
Когато помпата остане без гориво консумацията й на ток се увеличава и изгаря. Поради тази причина се препоръчва, когато колата е с АГУ и е моно или пълна инжекция, в резервоара да има поне 5 литра бензин, за да не изгори помпата. Бензина минава през двигателя на помпата и го охлажда.
- venom4o
Искаш да кажеш за щоковия датчик? Стига бе? На скорпиото му се строши копченцето и го отрязах
simeon_bf
- Регистриран: 14 апр 2008, 22:43
- Модел на автомобила: форд мондео комби 94г. 1.8i 16V 115 к.с.
- Местоположение: шумен
Прекъсвача на бенз. помпа на мондео мк1 1.8 i се намира долу вляво до педалите . представлява метална кутийка и бутона и е отгоре. когато бутона е хлътнал надолу( не е наравно с отвора) е нормалното му състояние . релето на бенз. помпа се намира в отсека с предпазители до акумулатора.кафяво на цвят в документацията е дадено като R8 . точно до него е абсолютно същото реле, което отговаря за клаксона и може да се използва за проба при съмнение или при инцидент извън града, все пак колата върви и без клаксон. бенз. помпа се намира под задната седалка под едно гумено кръгло уплътнение. под него има две тръбички с изолация за изпомпвания и излишния бензин, който се връща в резервоара. има и букса с 4 кабела. 2 по тънки са за датчика ниво на бензина. 2 по дебели са за бенз. помпа. когато не чувате бенз. помпа проверявате реле , прекъсвача до педалите , и измервате дали идва напрежение на буксата. най лесно става с една лампичка с фасонка и два кабела ако светне значи има напрежение. само някой да допълни кой е бушона на бенз. помпа защото проверката започва оттам. аз ги проверих всичките.
Аз размених релетата(от клаксона), помпата не работи (заради слаба връзка), казвам си не е реле. извадих и вкарах буксата , помпата работи постоянно(заради релето). тоест оказа се окъсило реле и слаба връзка на буксата. така като е двоен проблема е кофти защото те лъже . слабата връзка ме заблуди за релето, но след поправката и постоянната работа на помпата показа все пак проблем и в релето. и всичко това стана заради дупка,скочих и колата угасна, аз помислих прекъсвач а то какво излезе.
карам си форд - ей тъй на
- mohas
- Регистриран: 25 дек 2008, 11:29
- Модел на автомобила: ESCORT TDI combi
- Местоположение: София - Перник
а при дизелите дали има такъв прекъсвач?защото не ми свети подгревната лампа и само върти но не пали?
- Duff
- Регистриран: 23 апр 2009, 10:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk3
- Местоположение: Кърджали
Става въпрос за first inertia switch - като го разкара това нещо двата кабела на късо ли ги даде или...?venom4o написа:колега най вероятно както при мондеото и сиерата - отляво на педалите над прага на колата или в дупката за резервна гума.Незнам за вас ,но аз лично го разкарах това нещо.Помпата ми е на копче
Здравеите колеги имам едно питане,колата е форд ка 1.3 1998год.Има ли този модел датчик за прекъсване напрежението към бенз.помпа и къде се намира?Проверих долу вляво там има куплунг за диагностика.Ще бъда благодарен за жсички мнения и съвети.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 16 госта
