Форд Фокус 1.8 tdci Пали когато си иска
EmilTodorov
Регистриран: 22 юни 2015, 12:31
Модел на автомобила: Ford focus 1.8 tdci 100hp
Мнение от EmilTodorov » 03 ное 2015, 12:59
нов съм в форума.От март тази година съм собственик на форд фокус 1.8 тдци 100 коня.Отначало нямах никакви проблеми с колата.Дойде лятото и почна да си пали когато по иска.Завъртам на контакт всички светлинки си светват и после угасят нормално.Тръгвам да паля и се чува само едно Цък и до там.Връщам пак завъртам и така няколко пъти с правенето на цък цък.И чак на 15 или 20 път запалва. Заведох я във сервиз откъдето ми казаха,че проблема е във стартера.Смениха ми включвател на стартера.Почна да си пали нормално.И така 2 месеца нямах проблеми.Паднаха темперетурите и проблема пак се появи - познатото цък цък.Заведох я в сервиза,в който ми смениха включвателя,почистиха ми стартера ( или по точно някакви обувки,не успях да разбера точно) и ми казаха,че няма да имам проблеми.Еми да ама не,минаха 2-3 дни и пак цък цък.В друг сервиз ми казаха,че проблема е от акумулатор,бил е стар .Окей смених и акумулатор.Пак мина не мина 4-5 дни и пак същият проблем.Днеска сутринтта бях на компютърна диагностика и там всичко беше нормално.Оттам също ми казаха,че проблема е във стартер,при положение,че 2-пъти е отварен и правен как пак този стартер ще има проблем....!? И така утре пак ще правя стартер.Та въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с този проблем? И какви други възможни причини може да има.Някъде бях чел,че е възможно релето на стартера да е изгоряло.Другаде,че шалтера може да си заминава.. Вече се предавам.Ще се радвам много,ако някой ми отговори.Благодаря предварително и съжалявам ако не съм пуснал тема в правилното място.
Поздрави!
Ghost_Rider
Re: Форд Фокус 1.8 tdci Пали когато си иска
Мнение от Ghost_Rider » 03 ное 2015, 18:17
Здравей! Провери масата на двигателя.
Mario Velchev
Регистриран: 30 окт 2015, 16:21
Местоположение: Ботевград
Мнение от Mario Velchev » 04 ное 2015, 14:42
При мен правеше същото . Един ден се заговорихме с един приятел и той каза че и неговата го е првила същия нпмер и един ден даже не е искала да запали изобщо казами че си е сменил четкодържатела на стартера и се е оправила . Та и аз взех та си го смених един ден сам става за около 30 мин ако имаш инструменти и колата се оправи и до сега няма никакъв проблем.Иначе и аз като теб взех нов акомулатор, на диагностика ходих за подгревните сжещи че имах съмнения... и нямаше резултат до като не смених четкодържатела! :))
MapTo_D
Регистриран: 01 ное 2008, 11:51
Модел на автомобила: С колелото
Мнение от MapTo_D » 04 ное 2015, 15:33
Не знам какво са ти правили по стартера, но и аз смятам, че проблема ти е от него. Виждам, че си от Варна, можеш да отидеш ето в този сервиз, моя стартер там го ремонтираха преди няколко месеца и съм много доволен. http://my.avtonet.bg/?firm=122 Това е на околовръстния път, след Военна болница /посока кварталите/, срещу една малка бензиностанция на Лукоил. Успех.
EmilTodorov
Мнение от EmilTodorov » 08 ное 2015, 16:16
съжалявам за закъснето с което пиша.Проблема се реши,което е най-важното.Замерили и всички кабели,и едно кабелче правило 3 волта,вместо 6 волта и затова моято колица палила,когато и скимне.За да не смъкват целият бордови компютър,свързали едно копче към кабелчето,което не правило добър волтаж ( маса или незнам как му се вика ) . И сега когато тръгне да прави същият кух номер,давам на контакт натискам копчето и пали безпроблемно.Благодаря на всички за отговорите.
Поздрави!
