Проблеми с алтернатора
zlati
- Регистриран: 17 юни 2006, 11:38
- Модел на автомобила: Fiesta XR 2
имам проблем с запалването и немога да разбера дали акомулаторът ми е заминал или е от зареждането на алтернатора. Когато подам контакт не светва контролната лампа за зареждане на акомулатора, при замерване с мултицет показва че алтернатора зарежда но занам че ако трази лампа не светва при контакт това не е нормално. Възможно ли е ако тази лампа не работи все пак алтернаторът да функционира нормално, или може да зарежда само при висои обороти (както показа мултицета). Не занм направо се хванах за главата. Препоръчайте ми място където евентуално мога да се консултирам със специялист, ако вие не можете да дадете съвет.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
