Проблем в осветлението вътре в колата
- BlackSmoke
- Регистриран: 08 дек 2015, 22:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Orion , 1.4 (71HP) 1991г.
- Местоположение: Sliven
Здравейте колеги ! Нов съм тука и това е първият пост , със сигурност ще има и подобни на този , но нека да попитам направо ! Та колата е форд орион ескорт , 91 година и има проблем някъде в електорниката и ел.инсталацията на колата ! Проблема е , че не свети таблото , под табло имам предви бутоните около парното , самия часовник и такива подобни неща ! Лампата в жабката свети когато си иска , иначе таблото където е скоростомера всичко си работи както трябва . Някакви идеи от какво може да е , защото вечерна не мога да си видя парното къде да си пусна , а и стои доста грозно вечерта , пълна тъмница ! :Д
Ей тъй като стане , все тъй става !
- ieiei
Re: Проблем в осветлението вътре в колата
Първо провери крушките.
- BlackSmoke
Моля те не ми казвай , че ми се налага да свалям цялото табло :Дieiei написа:Първо провери крушките.
- antipower
- Местоположение: Карлово
На ескорт/орион се сваля лесно таблото.
Трябва да се свали и да се гледа дали ходи напрежение. Нищо чудно да са изгорели повечето крушки.
Не, не се сваля таблото а само панелите. Първо се сваля сенника над километража и ще видиш болта, под врътките също има болтове, врътките се вадят с издърпване. Няма никаква електроника, само крушки с нажежаема жичка, които са изгорели през годините.BlackSmoke написа:Моля те не ми казвай , че ми се налага да свалям цялото табло :Дieiei написа:Първо провери крушките.
- BlackSmoke
Благодаря ти колега ! При първото свободно време ще се опитам да погледна проблема
- BlackSmoke
не съм се опитвал да свалям никога таблото , но при малко свободно време ще опитам , ако не пак ще поискам съветantipower написа:На ескорт/орион се сваля лесно таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
