Форд мондео 2001 TDDI 2.0 115 к.с. Проблем при запалване
Cvetoslav90
Регистриран: 07 апр 2015, 19:47
Модел на автомобила: Форд Мондео 2001г. Дизел 2.0 кубатура 115 к.с.
Мнение от Cvetoslav90 » 06 яну 2016, 20:14
Имам следният проблем! Колата не искаше да запали 3-4 дена когато паднаьа температурите до -11 градуса! Тази вечер реших да пробвам пак и на третият път запали ! Работи 15-20мин на място климатроника включих размрази се всичко на 6,обаче преди да я угася я форсирах 2-3 пъти на последният изгасна! След това опитах да запаля завъртя и не запали на вторият път се получи проблема - като вкарам ключа и опитам да дам на контакт ми дава само едно завъртане на ключа и после все едно го блокира не ми дава да дам на контакт , а когато го изкарам и опитам да завъртя волана надясно си е блокиран но наляво ключалката прескача и като прескочи може да се завърти? Някакви идеи как да оправя този проблем евентуално без отваряне на кормилото ?
Re: Форд мондео 2001 TDDI 2.0 115 к.с. Проблем при запалване
Мнение от HACKO » 06 яну 2016, 20:34
Това с ключа не е проблем, просто волана ти е заключен а гумите го държат под напрежение върху езика и затова не можеш да превъртиш ключа. Като завъртиш леко волана, освобождаваш напрежението и ключа превърта. Това се случва на абсолютно всички коли.
Cvetoslav90
Мнение от Cvetoslav90 » 07 яну 2016, 19:20
Пробвах обаче не става завъртях и наляво и надясно но няма резултат ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
