Модул за теглене на ремарке на танзит
barobaro
Регистриран: 05 фев 2016, 08:30
Местоположение: sofiq
Мнение от barobaro » 05 фев 2016, 09:15
Здравейте момчета.
Буса е Транзит дизел 2006год.
Има заводска букса за ремарке .На пиновете и за мигачите се появи и за ляв и за десен мигач напрежение от10 волта/непрекъснато/ без значение да ли е включен мигач или не.Когато поставя пробна лампа при включен мигач той гасне и релето си усилва честотата на мигане.
Същото се случва и когато включа ремаркето.когато няма нищо включено на пина светлините на буса работят нормално но има непрекъснато напрежение на пина за мигачите от 10 волта.
В книжката има даден някакъв модул за теглене на ремарке който се намира в краката и има предпазител в него.Но не можах да го намеря къде е.Ако някои може да помогне с нещо ще съм благодарен.
barobaro
Re: Модул за теглене на ремарке на танзит
Мнение от barobaro » 08 фев 2016, 18:23
Проблема е решен.
На степенката на шофьорската врата има кора която се държи от три копчета от горната страна.И две гайки 6мм. под купето.
След като се извади тази кора под нея в дясно е така наречения /module trailer/. В него влизат всички кабели от светлинната сигнализация
на буса и излизат към буксата за свързване към ремарке .Освен това в него влиза и кабел от акумулатора именно на него има предпазител
висящ свободно на кабела.Точно той беше изгорял.След смяната му всичко се оправи.
Мнение от paci » 08 фев 2016, 23:23
Супер си!
Евала _friends_
Колко ботове влизат, питат и не се връщат да казват какво са направили.
А па ако не се намери друг с техния проблем ти да видиш какво чудо настава.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
