централно заключване
alex___
Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Мнение от alex___ » 29 ное 2006, 20:09
Колеги,
Имам следния проблем. Понеже нямам централно заключване, си купих оригинавни машинки за форд, но виждам, че имам четири извода. Някой може ли да ми каже кой извод за какво е и как да ги свържа. Искам само да мога да ги управлявам от дистанционното на алармата. Благодаря предварително. Чакам вашите предложения
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
Мнение от HACKO » 29 ное 2006, 20:43
Тези машинки са с вграден контакт за състояние и нямат нужда от специален управляващ блок. Провери вратите дали имаш кабели, ако има просто ги включваш и ситемата функционира.
За модел след 91(като моя) кабелите са следните -червен с жъта ивица-+12в, кафяв- маса, бял и жълт управление.
Алармата се включва по следния начин:
-за отключване Н.О. контакт на релето за отключване се свързва на червеножълтия и белия кабел
-за заключване Н.О. контакт на релето за заключване се свързва на червеножълтия и жълтия кабел
alex___
Мнение от alex___ » 29 ное 2006, 22:30
Да де но на моя вобще няма кабели а само сам си купил машинките втора ръка та не знам на самите машинки кои извод за какво е а те са четери изкам да знам на кои две да пусна 12в така че да се управляват от самата аларма т.е. тя да обръща поляритета на тези 12в ако някой има схема на на изходите и куплунга на самата машинка нека да ме светне по въпроса
Благодаря Ви
IVAN_SA
Регистриран: 29 апр 2006, 00:18
Модел на автомобила: Ескорт 93 1.3 mi комби
Мнение от IVAN_SA » 30 ное 2006, 09:10
