Търся Схема за свързване на ЕЕС-V от фиеста 1.25
chiMol
Регистриран: 02 ное 2009, 15:41
Модел на автомобила: fiesta 1.1
Мнение от chiMol » 19 мар 2016, 21:15
Здравейте
Търся схема на свързване на ЕЕС-V - 60 пиново fiesta 1.25 ztec 99 година
намерих купчина други схеми ,които като проследявам кабелите съвсем не идват по правилните места и не искам да изгоря нещо поради нуправилно свързване.
Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
Най близката която открих е схема е от някакъв 1.4 зтек започвам да се чудя.... :(:
fordmaniac
Re: Търся Схема за свързване на ЕЕС-V от фиеста 1.25
Мнение от fordmaniac » 20 мар 2016, 07:50
Трудна задачка и обеснявам защо. Фиеста 1996-2002 1.25 има четири варианта букви на мотора и девет варианта (поне!!!) схеми на инжекциона. Трябват букви на мотора и VIN номер на съответното и купе за да се хване точната версия.
Поздрави
chiMol
Мнение от chiMol » 20 мар 2016, 08:53
Това намерих ,като схема която пасват 95% от кабелите - 2 с различни цветове и един липсващ.
Нещо което леко ме притесни и узадъчи снощи докато ровех - Какви са тези 3 кабела за към алармата тази кола нямаше аларма 41 ,5,38. Притеснява ме да не е някакъв вид имобилайзер ,който ще ми провали проекта.... защото ключа и останалите неща вече са в миналото :roll: ...
Мнение от HACKO » 20 мар 2016, 11:37
Естествено че има имобилайзер!
За проект ти трябва по-сериозна информация при това в реално време. Съвета ми е да си инсталираш AUTODATA и MIKROCAT, има ги в торентите.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35&t=36498
Ето и нещо директно по темата.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35&t=69580
chiMol
Мнение от chiMol » 20 мар 2016, 18:13
След доста ровене и опити имам частичен успех
при контакт за 15 сек. се отваря моторчето за празен ход .... при завъртане на коляновия вал с някакви обороти отново моторчето отваря докато се върти вала....няма нищо от бобината и инжекторите , което е тъжно.......
Много се надявах че ще намеря прост и надежден комп който да ми замени мегата но май няма да го бъде....дори немога да намеря точната схема на свързване....... mechanic-smile
chiMol
Мнение от chiMol » 22 мар 2016, 17:13
Като гледам няма да го бъде това което си мисля ....
Има ли фиеста с инжекционов мотор без имобилайзер ? ако да с какъв комп е за да си търся такъв ?
Мнение от paci » 22 мар 2016, 19:24
Моята няма имобилайзер
Обаче никога не съм виждал компа
Ти всъщност какво искаш да направиш?
Колата е с мега и искаш да я махнеш?
Мнение от HACKO » 22 мар 2016, 20:07
Ти пък, сигурен ли си? На дъщерята фиестата има.
На тези стари автомобили имобилайзера е външно устройство, което пък предполага че може да се изолира. Трябва да се види при отключен имобилайзер на съответните входове на компютъра какво има. Проблема е че тази информация не се публикува никъде и трябва да се установява експериментално или някой специалист да го направи.
Мнение от paci » 23 мар 2016, 01:59
HACKO написа:Ти пък, сигурен ли си? На дъщерята фиестата има.
Паля с обикновен ключ без нищо в него.
Има имобилазейр, но той е от допълнително поставената аларма.
chiMol
Мнение от chiMol » 23 мар 2016, 09:17
Почвам да обяснявам.
Имам кола на , която има мега. Аз съм я слагал и е супер, но смятям да я побарникам и искам да сложа стоково ЕКУ с което да си нямам ядове докато експериментирам неопределено време.
Най тъпото е ,че когато свалях всичките неща от донора изобщо не се усетех за имобилайзера идругото тъпо е че не намирам точна схема на компа..... верно ема 9 модела с техните разновидности....
chiMol
Мнение от chiMol » 24 мар 2016, 15:32
Ако някой може да ми предложи компютър съвместим с всичките части от фиестата - инжектори ,датчици, моторче ППХ Бих го купил.
Мнение от paci » 24 мар 2016, 16:43
В мегапартс компютри многу :)
Гледам такива с ключове за, които изрично си пише за имобилайзер и такива без ключове, които предполагам са без имобилайзер.
Я пусни в раздел "тунинг" некво инфо за таз мега
Кви ги върши колата с нея, как се държи ... а у квото се сетиш
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
