Грешка на c-max
tubertini
- Регистриран: 23 мар 2016, 21:04
- Местоположение: софия
Грешка на c-max
Здравейте,колеги!
Искам да попитам след като направих тест на форда от таблото,ми показа една грешка а именно dtc #01 D900...помогнете...
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Грешка на c-max
Няма проблем колега. Това е грешка в комуникацията по кан-шината, която е временна и не влияе на нищо. Просто в даден момент се появява и изчезва, без да е нещо важно.
tubertini
Re: Грешка на c-max
Ок,но от както се получи тази грешка колата ми влеза в авариен режим при положение,че други грешки няма.Диагностика ми е правена с от най тълпата до най модерната програма
- synthez 3D
Re: Грешка на c-max
Тези грешки, които излизат на тестовия режим не са всички. С добра диагностична апаратура могат да се видят и другите. Тази със сигурност не е от значение, но щом влиза в авариен режим, значи има и нещо друго.
tubertini
Re: Грешка на c-max
Друга не излиза, качвах я на диагностика в какви ли не сервизи
- synthez 3D
tubertini
Re: Грешка на c-max
Само в извънградски условия,при сваляне от пета на четвърта скорост при високи обороти
Re: Грешка на c-max
Това е типично за износени дюзи при дизелите с Комън-рейл система.tubertini написа:Само в извънградски условия,при сваляне от пета на четвърта скорост при високи обороти
Твоята дизел ли е ?
tubertini
Re: Грешка на c-max
дизел е
Re: Грешка на c-max
Така се получава, когато някоя дюза пуска повече гориво, тогава намалява налягането в рейката и компютъра вкарва мотора в авариен режим. След рестарт би трябвало да се оправи, защото това е началото на повредата. На първо време може да се направи тест с измерване на излишното гориво връщано от дюзите, и ако има разлика между количеството между четирите дюзи, то това е показател за неизправността на съответната дюза.tubertini написа:дизел е
tubertini
Re: Грешка на c-max
телефонен номер?ЯЛТА написа:Така се получава, когато някоя дюза пуска повече гориво, тогава намалява налягането в рейката и компютъра вкарва мотора в авариен режим. След рестарт би трябвало да се оправи, защото това е началото на повредата. На първо време може да се направи тест с измерване на излишното гориво връщано от дюзите, и ако има разлика между количеството между четирите дюзи, то това е показател за неизправността на съответната дюза.tubertini написа:дизел е
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
