Проблем с аларма или централно?
stoqn_65
Регистриран: 28 авг 2007, 10:53
Модел на автомобила: FORD PUMA 1.4 '98
Мнение от stoqn_65 » 21 ное 2007, 20:59
Здравейте!Имам проблем,но не мога да определя къде е.В алармата или централното заключване.Колата ми не може да се отключи.Натискам дистанционното да отключа,отключва се и след секунда пак се заключва.Шофьорската врата не може да се отвори по никакъв начин.Дясната се отваря в момента на отключване ,но централното полудява.Отваря,затваря и така постоянно докато вратата е отворена.Като я затворя колата остава заключена и се включва алармата.Някакъв съвет?Предварително благодаря на всички които ми отговорят!
Мнение от paci » 21 ное 2007, 21:16
Заяла е машинката на шофьорската врата.
Откачи клемите на акумулатора и пробвай ръчно с ключа да отключиш вратата.
Ще се нуждае от ремонт или смяна.
След откачване на акумулатора временно двигателя вероятно ще се държи неадекватно но би трябвало да се нормализира.
Ако и ръчно не я отвориш ще трябва да потърсиш помощ да я отворите за да може да се работи по машинката.
The seven
Мнение от The seven » 21 ное 2007, 21:16
Блокираща машинка на централното ? Мисля че имаше такива проблеми споделени във форума. От студа /по скоро замръзването/ не иска да бачка коректно.
mitakinen
Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
Местоположение: Карнобат
Мнение от mitakinen » 21 ное 2007, 22:57
и на мен ми прави така - от студа е
voodoo58
Регистриран: 01 май 2006, 17:57
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от voodoo58 » 21 ное 2007, 22:59
Мойте заяждаха от студа( точно шоферската врата) свалих машинката доста трудно ама я свалих напръсках със силиконов спрей (има ги в бриколаж) и сега работи перфектно
MyxomopeC
Регистриран: 14 авг 2010, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5/2.0/TITANIUM
Re: Проблем с аларма или централно?
Мнение от MyxomopeC » 16 ное 2010, 23:32
аз нямам аларма... но пак го прави това ... ако може колегата да ми каже дали се е справил с проблема и как!!! Ще бъда изключително благодарен. Като отключа колата от дясната страна за секунда трябва да я отворя иначе отново се заключва. и другото като въпрос, което имам е кората лесно ли се сваля за да достигна до тази машинка? Говоря за Пума
Ще го докараме ...
stoqn_65
Мнение от stoqn_65 » 17 ное 2010, 13:23
Да,справих се с проблема,като напръсках ключалката със силиконов спрей.За кората на вратата не мога да помогна,защото не съм я свалял.А и за съжаление Пумата отдавна я продадох/страхотен автомобил беше/
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 18 ное 2010, 15:01
Днес обаче си разглобих вратата :) УРА УРА УРА ... но след като махнах кората всичко заработи като по ноти :)и това да кажем че е добре само че да се беше случило маааалко по рано ;) Но поне си залепих падналите щипки. разгледах работата обаче не можах да разбера какво му беше ... това нещо ми трябва
СИЛИКОНОВ СПРЕЙ, 400 ml
Защитна и разделителна смазка, несъдържаща мазнини. Използва се като кондиционер за пластмаси, дърво, гума и метали. Образува чист смазочен филм, който не се втвърдява. Устойчив на високи температури. Предпазва от окисление и корозия, водоотблъскващ.
предпазва от натрупване на остатъци от прилепители върху преси и трансмисионни лостове;
предпазва стоките от прилепване към конвейерните ремъци, нарези, кулиси и плъзгачи;
отлично средство за отделяне на калъп при изработване на отливки.
и да напръскам в дръжката на врата(ключалката)?
Ще го докараме ...
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 20 ное 2010, 12:39
Е .... отново се скапа след 2 дена :( Значи с този силиконов спрей в ключалката ще се оправи??? а всъщност кое е проблема ... електрическия механизъм или самото нещо което заключва вратата?
Ще го докараме ...
pavlin_dimitrow
Регистриран: 25 апр 2016, 13:45
Местоположение: BG
Мнение от pavlin_dimitrow » 25 апр 2016, 14:30
Здравейте вчера нещо ми стана на алармата започна да се активира сама и след няколко часа спря да работи заедно с заключването на вратите. Сега само с клуча мога да си отварям колата централното на дистанционното и алармата не реагират. От какво може да става това да не е изгорял някой бушон или прекъснат кабел
Sent from my Telenor using Tapatalk
Мнение от madboy » 25 апр 2016, 14:40
pavlin_dimitrow написа:Здравейте вчера нещо ми стана на алармата .....
Пежо, Голф, Форд някакъв?
pavlin_dimitrow
Местоположение: BG
Мнение от pavlin_dimitrow » 25 апр 2016, 15:18
Форд пума
Мнение от madboy » 25 апр 2016, 15:43
Търси предпазител F38, 60А, жълт. Но ако работят вентилатора на купето и ел. стъклата- не го търси.
pavlin_dimitrow
Местоположение: BG
Мнение от pavlin_dimitrow » 25 апр 2016, 20:21
Не работят ел. Стъклата и вентилатора
Мнение от madboy » 25 апр 2016, 23:49
Тогава провери този предпазител. Но такъв предпазител 60А, бая зор е видял за да изгори, или някъде се е получило късо съединение.
Алармата се е активирала, защото някъде по веригата на машинките за вратите, не дава добър контакт. ЕКУ-то отчита отворена врата/капак и алармата почва да пищи. На Фокуса ми имах същия проблем с алармата, заради буксата към машинката на задния капак.
Предполагам, че трябва да провериш буксите, или кабелите на машинките на вратите. Но за да е гръмнал такъв предпазител, някъде трябва да е изпушило сериозно.
pavlin_dimitrow
Местоположение: BG
Мнение от pavlin_dimitrow » 26 апр 2016, 13:26
Не той е добре всичко работи явно не е от предпазитела
