Стрелката на температурата играе!?
techclerk
- Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
- Местоположение: Нейде около Бургас
Имам проблем. Последно време стрелката на температурата от забита долу почна да играе. Антифризът не мирише на изгорели газове. Няма високо налягане в системата. Не губи антифриз. Няма масло в антифриза. Радиаторът на колата е топъл.
Стрелката на температурата игра между М и началото на О. Да търся ли електрически проблем, понеже го е нямало това нещо доскоро или какво? Преди като тръгна някъде и стрелката се забива на М и там си стои. Проблем с термостат?!
Re: Стрелката на температурата играе!?
Както го описваш 100% електрически.
techclerk
Май така ще е. Изчаках колата хубавиичко да загрее. Завъртя перката. От пробката на маркуча видях, че отвори големият кръг термостата. Уж въздух няма. Опитах да обезвъздушавам. Парно има, но някакво вяло - защото радиаторчето е затлачено. Преди гарнитурата хич го нямаше парното - грам.
Има ли друга причина стрелката на температурата да е неспокойна или да търся проблем с датчика? Таблата правят ли чести проблеми, някакви други връзки по пътя?
Таблото надали, по-вероятно проблема е с връзки и кабели.
ijost
- Регистриран: 05 фев 2011, 09:59
- Модел на автомобила: ford escort
Не знам, дали да пиша тука, но имам проблем с температурните датчици! Колата ми е Форд Ескорт 1997 г с двигател ZETEC 66KW 16V! Всъщност, датчика, който показва температурата на колата не работи и не показва нищо, а когато колата е студена, няма мощност, сякаш не й достига гориво! Когато загрее, няма такива проблеми, но докато е студена едва потегля! Четох за подобен проблем, със същият двигател, само че на форд фокус! Човекът каза, че проблемът му се е решил, след като е сменил температурният датчик, който показва температурата към компютъра! Исках и аз да сменя двата датчика, но не знам как да избера подходящите! В един онлайн магазин за авточасти предлагат доста и най-разнообразни датчици! Поисках съвет, но ми казаха че трябва да си видя датчиците! А аз не знам, какво точно да гледам и как да ги избера,без да ги свалям, защото не искам да губя охладителна течност! Бихте ли ме посъветвали, как да постъпя!
Трябва да ти ги намерят по VIN номера на рамата,- ще излезе каквото се монтира в завода. Но в онлайн магазин няма как да ти направят справката.
Пък като не си написал в профила си от кой град си............сложно да те насочи човек.
Но обади си тук и попитай:
ijost
Благодаря ти! Имат ли магазини в Бургас или Ямбол?
Във всеки реален (не онлайн) магазин могат да ти направят справка и да ти дадат съответен датчик. Там където живееш няма ли магазини.
techclerk
Аз пък на моята кола сложих нов хубав датчик. Да видим дали сега още ще ме дразни тая стрелка.
techclerk
Значи, моля за съвети. Нов датчик, температурата по едно време стигна почти до средата/края на N. Мислех си, че ще я прегрея. Слагам термометър в разширителното казанче, като се прибрах, а беше запалена - 88градуса, няма и 90. Не се включва вентилатора на радиатора. Сигурно защото няма достатъчно висока температура.
Това е електрически проблем, от водна помпа да качва рязко температура или термостат?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
