Mondeo Mk2 маса в таблото
jorrddan
Регистриран: 04 яну 2014, 18:59
Модел на автомобила: Скорпио
Мнение от jorrddan » 25 май 2016, 09:59
Здравейте, имам странен проблем с мондеото, или по-точно няколко проблема с един и същи източник (поне аз така си мисля)
Проблемите :
Осветлението на уредите и врътките за парното ту светва, ту изгасва, на случаен принцип.
Звукът на музиката изчезна, появява се понякога за малко.
Когато са включени фаровете и натисна спирачката, левият мигачи започва да цъка бързо и отзад не работи.
Вчера прегледах кабелите, сменях крушки, мерих маси, бушони, разглобих половината кола...
Не намерих нещо незатегнато или такова, което да говориговори за влошен контакт.
Моля, някой ако знае къде са масите по колата и специално тази в таблото да помага.
П. П. Намерих 2 маси пред акумулатора и една до левия стоп, но нямаха Проблем
Пффффффффорд
jorrddan
Re: Mondeo Mk2 маса в таблото
Мнение от jorrddan » 01 юни 2016, 10:24
Поне масата на двигателя да знае някой къде е ?
Пффффффффорд
Мнение от HACKO » 01 юни 2016, 21:48
jorrddan написа:Поне масата на двигателя да знае някой къде е ?
На другия край на дебелия кабел на минуса на акумулатора. ;):
jorrddan
Мнение от jorrddan » 04 юни 2016, 13:59
Другия край изчезва под акумулатора и не мога да проследя кабела. На скоростната кутия има болт, завинтващ кабел, но този кабел е много по-тънък от толзи, който отива на акумулалтора
Пффффффффорд
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 05 юни 2016, 08:26
jorrddan написа:Другия край изчезва под акумулатора и не мога да проследя кабела. На скоростната кутия има болт, завинтващ кабел, но този кабел е много по-тънък от толзи, който отива на акумулалтора
Може някой да го е майсторил. Моят отива от акумулатора до болта на скоростната кутия над стартера.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 05 юни 2016, 12:45
Ами ще махнеш акумулатора, ако трябва и стойката на акумулатора ще махнеш и ще го проследиш!
techclerk
Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
Местоположение: Нейде около Бургас
Мнение от techclerk » 05 юни 2016, 17:00
Минуса е на двигателя/шасито някъде. При мен е на единият болт на стартера.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
