Mondeo Mk2 маса в таблото
jorrddan
- Регистриран: 04 яну 2014, 18:59
- Модел на автомобила: Скорпио
Здравейте, имам странен проблем с мондеото, или по-точно няколко проблема с един и същи източник (поне аз така си мисля)
Проблемите :
Осветлението на уредите и врътките за парното ту светва, ту изгасва, на случаен принцип.
Звукът на музиката изчезна, появява се понякога за малко.
Когато са включени фаровете и натисна спирачката, левият мигачи започва да цъка бързо и отзад не работи.
Вчера прегледах кабелите, сменях крушки, мерих маси, бушони, разглобих половината кола...
Не намерих нещо незатегнато или такова, което да говориговори за влошен контакт.
Моля, някой ако знае къде са масите по колата и специално тази в таблото да помага.
П. П. Намерих 2 маси пред акумулатора и една до левия стоп, но нямаха Проблем
Проблемите :
Пффффффффорд
Re: Mondeo Mk2 маса в таблото
На другия край на дебелия кабел на минуса на акумулатора.jorrddan написа:Поне масата на двигателя да знае някой къде е ?
jorrddan
Другия край изчезва под акумулатора и не мога да проследя кабела. На скоростната кутия има болт, завинтващ кабел, но този кабел е много по-тънък от толзи, който отива на акумулалтора
Пффффффффорд
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Може някой да го е майсторил. Моят отива от акумулатора до болта на скоростната кутия над стартера.jorrddan написа:Другия край изчезва под акумулатора и не мога да проследя кабела. На скоростната кутия има болт, завинтващ кабел, но този кабел е много по-тънък от толзи, който отива на акумулалтора
Ами ще махнеш акумулатора, ако трябва и стойката на акумулатора ще махнеш и ще го проследиш!jorrddan написа:Другия край изчезва под акумулатора и не мога да проследя кабела. На скоростната кутия има болт, завинтващ кабел, но този кабел е много по-тънък от толзи, който отива на акумулалтора
techclerk
- Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
- Местоположение: Нейде около Бургас
Минуса е на двигателя/шасито някъде. При мен е на единият болт на стартера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
