вентилатора на радиатора
georgi61
- Регистриран: 02 май 2008, 21:08
- Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
- Местоположение: Ст. Загора
Имам фиестата от 5 год. за тези години не съм го видял да работи Вчера бях в едно задръсване и стрелката стигна почти до червеният сектор и пак не се включи На другят ден реших да пробвам да не е проблема в моторчето и го свързах дирекно към акум. и тръгна веднага Според вас къде ще е проблема Благодаря ви предварително
georgi61
Re: вентилатора на радиатора
Къде се намира този датчик на двг Ендура 1,3И и може ли този датчик да се замери
- fordmaniac
Датчика за температурата е един за този мотор. Инжекциона получава от него стойности на температурата и праща сигнал за стрелката на таблото и на релетата за вентилатора. Ако имаш показания на температура този датчик е извън подозрение. Може да се свери с кодочетец какво показва. Релета, бушони, инсталация са възможни причини.
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
