Проблем с централното на Мондео мк3?
_George_
Мнение от _George_ » 08 юни 2016, 23:39
Здравейте колеги от няколко месеца карам вече Мондео мк3 и си го купих с този проблем, а именно - предна дясна врата не иска да се заключи и откючи от дистанционното, също не ми се отваря багажника с копчето от таблото, а само единствено от дистанционното. Още нещо ми направи впечатление, че при опит да заключа колата с ключа се заключва само шофьорската врата. Отвътре като натисна бутона за заключване на шофьорскта врата заключва само нея, а не като при мк2 ми заключваше цялата кола. Някой ако е запознат с тоя проблем да дава идей какво да гледам? :)
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Re: Проблем с централното на Мондео мк3?
Мнение от martin1977 » 09 юни 2016, 11:55
Според мен проблема е в бравите - двете предни и тази на багажника. Това е "детска болест" на този модел. Смени ги с работещи и всичко ще се оправи.
_George_
Мнение от _George_ » 02 юли 2016, 14:44
Управих проблема наполовина, наистина се оказа от бравата на лявата врата, смених я и сега се заключват и отключват всички врати. Сега ми остава да си намеря работеща брава за багажника :D:
Mondeicho
Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Мнение от Mondeicho » 09 авг 2016, 14:22
Да на шофьорската врата е управлението и затова ти е правило проблем. Като натискаш от купето копчето на багажника чува ли се цъкане?
