Проблем с централното на Мондео мк3?
- _George_
- Регистриран: 01 авг 2007, 18:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.5i V6 24V
Здравейте колеги от няколко месеца карам вече Мондео мк3 и си го купих с този проблем, а именно - предна дясна врата не иска да се заключи и откючи от дистанционното, също не ми се отваря багажника с копчето от таблото, а само единствено от дистанционното. Още нещо ми направи впечатление, че при опит да заключа колата с ключа се заключва само шофьорската врата. Отвътре като натисна бутона за заключване на шофьорскта врата заключва само нея, а не като при мк2 ми заключваше цялата кола. Някой ако е запознат с тоя проблем да дава идей какво да гледам?
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Re: Проблем с централното на Мондео мк3?
Според мен проблема е в бравите - двете предни и тази на багажника. Това е "детска болест" на този модел. Смени ги с работещи и всичко ще се оправи.
- _George_
Управих проблема наполовина, наистина се оказа от бравата на лявата врата, смених я и сега се заключват и отключват всички врати. Сега ми остава да си намеря работеща брава за багажника
Mondeicho
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Да на шофьорската врата е управлението и затова ти е правило проблем. Като натискаш от купето копчето на багажника чува ли се цъкане?
