Проблем електроника.
Plamen76
Регистриран: 30 сеп 2016, 16:25
Модел на автомобила: Форд Мондео 2005 1,8 бензин
Местоположение: Krit
Мнение от Plamen76 » 02 окт 2016, 18:59
Здравейте колеги имам следния проблем,лампи4ките за отворена врата и за не поставен колан не светят какво ли може да е.Благодаря ви предварително.
OgiDogi
Re: Проблем електроника.
Мнение от OgiDogi » 02 окт 2016, 22:28
Plamen76 написа:Здравейте колеги имам следния проблем,лампи4ките за отворена врата и за не поставен колан не светят какво ли може да е.Благодаря ви предварително.
За отворена врата, ако при изгасен двигател и пуснат габарит не ти писка, значи е микроключето в бравата на шофьорската врата. Ако писка, значи лампичката на таблото е изгоряла и ако ще я сменяш - провери всички останали, включително и тази за коланите.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Plamen76
Мнение от Plamen76 » 03 окт 2016, 16:15
Благодаря колега зна4и е то4но както казва6 ти,при отворена врата изгасен двигател и пуснат габарит не се 4ува сигнализацията тогава остава да проверя това реле на вратата,Трудно ли се сваля.
