фокус мк1 показва ли вътрешната температура?
gibson58
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Мнение от gibson58 » 17 ное 2016, 15:20
На трип компютъра се показва само външната температура,може ли да показва и вътрешната?
И как се проверява нивото на течността на чистачките?За форда от подписа ми 2002г. 1.6 бензин.
antipower
Местоположение: Карлово
Re: фокус мк1 показва ли вътрешната температура?
Мнение от antipower » 17 ное 2016, 15:54
gibson58 написа:На трип компютъра се показва само външната температура,може ли да показва и вътрешната?
Не съм чувал да има такава опция за вътрешна температура.
Иначе като ти свърши течността за чистачките, ти светва лампата на компа.
В казанчето има сонда, която ти показва минимално ниво.
Оставащо количество не може да ти покаже.
gibson58
Мнение от gibson58 » 17 ное 2016, 17:18
Питам ,защото я купих лятото с вода и сега нали трябва да слагам зимната течност та се чудя какво да правя. Освен като карам да пръскам по често докато свърши ,друго не се сещам.
antipower
Мнение от antipower » 18 ное 2016, 08:08
Пръскаш, докато не свърши водата. Бързо ще я изпомпи ;)
gibson58 написа:Питам ,защото я купих лятото с вода и сега нали трябва да слагам зимната течност та се чудя какво да правя. Освен като карам да пръскам по често докато свърши ,друго не се сещам.
Мнение от HACKO » 18 ное 2016, 20:28
А не е ли по-лесно просто да долее 2л. концентрат? Резервоара е 4л.
gibson58
Мнение от gibson58 » 18 ное 2016, 21:50
E разбира се ,че и това може,но нямам представа колко вода има...Както и да е ,не е болка.
Мнение от HACKO » 18 ное 2016, 23:41
Затова де, наливаш 2л. концетрат и доливаш до 4л., няма значение колко е имало преди накрая е 1:1.
gibson58
Мнение от gibson58 » 19 ное 2016, 00:51
Става,щом се знае вместимостта ,ще стане така. Мерси.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 20 ное 2016, 23:24
Мондеото имаше на таблото индикация за ниско ниво на течност. Два пръста под минимума. Светне ли, имаш 3-4 пръскания на стъклото преди да умре. Няма такава простотия-за абсолютно нищо не служи, щото като караш по магистралата в гадно време, трябва да спреш, да отвориш капака и да си долееш течност. А няма как да си сигурен колко има преди да тръгнеш заради формата на казанчето. На другата кола няма индикация, с пръчка е. Топиш, гледаш до къде е мокра. Няма датчици, няма простотии.Спокойно можеш да си го провериш преди да тръгнеш. На буса казанчето се вижда под лявата гума, разграфено на литри до къде е пълно. Проблемът на Форд е, че никога не са обръщали внимание на дреболиите. Ама никога, в ни един модел, та ако ще и най-скъпия да е. Изход- винаги го дръж пълно догоре. Сега идват дъждовете и гадното време, няма друг начин-отваряш сутрин докато загрява, доливаш до ръба и тогава тръгваш. Много е кофти да останеш без течност насред калищака в града или някъде на дълъг път. Една туба 3 литра с готова за сипване течност е редно да имаш винаги.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
