Проблемно реле или нещо друго?
penchevstyle
Регистриран: 24 авг 2015, 12:29
Мнение от penchevstyle » 15 дек 2016, 11:43
Здравейте! Имам ново проблемче и ще се радвам на някой друг съвет от хора, които разбират повече от мен. Става въпрос на дневни светлини, светлините на таблото (+тези на прибори по таблото), зумера и светлините на номера. Доста теми намерих за подобни проблеми, но не открих решение конкретно за моят. Започвам от това, че проблема не е в лостчето, а някъде по таблото за бушони. От доста време имам този проблем, по някое време горепосочените неща просто спират. Когато бутна таблото с бушони и го понаместя или наместя релетата се оправя проблема. Въпроса е, че се случва често, а в последно време, колкото и да ги разбутвам и намествам не се оправя, а по някое време, примерно след ден, пипна таплото и чудо, таблото си светне, зумер имам и т.н. Та се чудя имали реле отговарящо за тези няколко неща, което може да е проблемно или може би се дължи клеясала връзка?
Пропуснах - става въпрос за Escort 1.8 TD '96-та.
Re: Проблемно реле или нещо друго?
Мнение от HACKO » 15 дек 2016, 14:29
Ако под "Дневни светлини" нямаш предвид някое допълнително устройство, което да прави някоя мизерия и си сигурен че ключа е наред, остава да ти е дошъл реда за "студена спойка" на таблото.
penchevstyle
Мнение от penchevstyle » 16 дек 2016, 08:21
Просто аз съм в грешка. Става въпрос за паркинг светлини, габарити или както там се казват.
Прегледах преди няколко дни тази тема. Ако се окаже подобен проблем, смятам, че ще ми е по-лесно да взема табло от някоя морга, понеже като изключим свалянето, с другата част от занятието съм пълен аут. Тук се сещам, че пропуснах да спомена факта, че имам проблем с закопчалката на таблото и то някога пада върху съединителя, като мина през по-голяма неравност, хванал съм му закопчаката със свинска опашка да не мърда много.
Мнение от HACKO » 16 дек 2016, 08:37
По-принцип, това което описваш се получава, когато се замърсят контактите в ключа за светлините, който се намира в лостчето за мигачите. Обаче тогава светлините ще се възстановят като размърдаш лостчето а не таблото.
penchevstyle
Мнение от penchevstyle » 16 дек 2016, 12:23
В началото смятах, че това е проблема, преди да открия, че се оправя като разбутам таблото с бушоните. Така и така не ми работеше паузата на чистачките, смених лостчетата. По-късно видях, че проблема е някъде по това табло и като го разбутам се оправя.
Бушонните табла еднакви ли са за '96, '97, '98 и 99-та, понеже точно за 96-та не откривам?
Мнение от HACKO » 16 дек 2016, 14:34
Таблата са два вида, като 96 е пределната (честито), трябва да ги сравниш, разликата е видима, различна е подредбата на релетата и буксите. Не съм сигурен дали има разлика между Бензин и Дизел.
penchevstyle
Мнение от penchevstyle » 16 дек 2016, 14:37
Благодаря ти!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
