Минусова клема Ford ka 2011г
mitak_70
Регистриран: 05 юли 2007, 14:35
Модел на автомобила: ford fiesta
Местоположение: plovdiv
Мнение от mitak_70 » 19 дек 2016, 19:12
Здравейте някой може ли да ми подскаже какво го играй това нещо на клемата и може ли да се елиминира ?
Благодаря предварително.
S_C
Caravelle JX
Re: Минусова клема Ford ka 2011г
Мнение от S_C » 20 дек 2016, 00:56
"Интелигентна" EBS клема за акумулатор. Ако е свързана, няма как да я махнеш...следи 5-6 неща по захранването. Ако не е свързана...спокойно можеш да я смениш с друга.
mitak_70
Мнение от mitak_70 » 20 дек 2016, 08:52
Има една букса с 2 тънки жички ама небеши включена какво точно прави тази интелигентна клема мери заряда на акумулатора ли или нещо по електрониката на колата
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 20 дек 2016, 11:57
Много неща мери. Управлява старт-стоп система ако имаш, събира данни за зарядния ток и управлява зареждането , напрежението, смята капацитета на батерията, мери температура, на база данните за консумацията и според показанията на други датчици може да управлява светлините колко силно да светят...Много неща прави. Вътре в пластмасовата кутийка има платка с чипове. Това, че е от Фиат....не знам дали е някакъв критерий, защото може да са съвместими...
mitak_70
Мнение от mitak_70 » 20 дек 2016, 12:32
Браво много изчерпателен отговор ще го включа да вида какво ще стани и ще пиша няма старт стоп система а пък е цифра около 200лв.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 20 дек 2016, 16:49
2011-та година е нормално да има такова чудо в колата ти, да работи и да трябва да е свързано. Само цената ми се вижда малко височка. За реалната полза от работата на системата...не съм наясно, но масово ги има по колите, при това доста отдавна.
Мнение от DigiPro » 20 дек 2016, 20:22
S_C написа:Това, че е от Фиат....не знам дали е някакъв критерий, защото може да са съвместими...
Форд Ка и Фиат 500 от тези години са на една платформа и ползват много общи компоненти. Дизеловият двигател на КА-то е на Фиат.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
