Проблем с километраж МК3 ТДЦИ показва тирета
ekstremniat
- Регистриран: 16 мар 2009, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.300cc
Здравейте колеги имам следният дразнещ проблем с таблото на Мондео 2002 ТДЦИ 131к.с.:При първо палене на студено на десният дигитален километраж се появяват само тирета и ако карам така не отмерва изминатото разстояние!На самодиагностиката показа грешка Е200 а на диагностика на делфи в сервиз излезнаха следните кодове:C1975;C1280;B1676;U2200;U1900;P1700;P0500
След изчистване на грешките в сервиза на следващият ден пак на първо палене показа тирета и на самодиагностиката пак Е200.
Когато загася двигателя и го запаля от ново километражите се показват!
Дайте моля някаква идея какво и е на колата?
Колата е автоматик 5 степенен на JATCO.
От снощи лампите на ABS и на ESP загасват по късно след запалване на двигателя.
- jumpman
- Регистриран: 09 сеп 2008, 20:58
- Модел на автомобила: ford focus 2000 g., 1.8 TDDI, 90 k.s., ambiente
ford mondeo 2004 g., 2.0 tdci, 130 k.s. - Местоположение: варна
Re: Проблем с километраж МК3 ТДЦИ показва тирета
Здравей, колега имаш ли решение на този проблем? Защото и аз имам същия проблем с такова Мондео тдци 130 кс автомат. Понеже на мен ми излизат следните грешки p1700 и p0500. Сподели има ли решение или поне някакво развитие.
- Dobri06
- Регистриран: 16 ное 2015, 01:06
- Модел на автомобила: Мондео
- Местоположение: Бургас
При мен проблема беше че отзад сложих гуми на 65 височина, а от пред бяха на 55 височина. Баси маитапа нали:) , като сложих еднакви отпред и отзад се оправи. Отчита грешка при движение, датчиците който са за АБС-а подават грешно инфо на компа, компа вижда разлика в движението на предните и задни колела и спича
. В сервизите не можаха да открият проблема, сам се сетих кви съм ги свършил ::::::))))))))
- antiox
- Регистриран: 16 фев 2009, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999 г. бензин
При мен колата си дойде с подобен проблем който го създава датчика на скоростомера-понякога отчита понякога-не понякога тирета на изминатите километри струва около 80 лв. в Мото-Пфое
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
