Проблем с ел стъкло
- Регистриран: 17 ное 2016, 08:57
- Местоположение: Севлиево
Проблем с ел стъкло
Колата ми е форд фокус 2002г. комби Значи става въпрос за предна дясна врата, всичко работеше отлично до момента в който ми разбиха стъклото предполагам с цел кражба, след като почистих и смених стъклото то се вдига след и сваля когато си реши. Понякога от първото натискане понякога като извадя и сложа копчето от буксата. Смених бутона със друг, пробвах от панела на лявата врата ама резултата е същият, Моля помагайте.
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Проблем с ел стъкло
Здравей колега,
На мен се е случвало като се вдигнат до горе и след това тръгват сами надолу.
Аз изключих акумулатора, след това го включих,и обучих стъклата ,както пише в инструкциите.
Може да пробваш. Дано помогне.
Радиото ще иска код !
При мен се получи.
Успех !
При мен се получи.
Успех !
Значи минах само с обучение по следния начин натискам надолу и след като слезе до долу задържам още 10секунди и по същия начин нагоре и 10секунди.
