Проблем с ел стъкло.
gogo124
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Здравейте, имам проблем дясното стъкло се сваля когато си поиска.Днес натискам копчето от шофьорската страна,не тръгва.Натискам го от пасежрската пак не иска,от двете едновременно не.Та стигнах дестинацията,връщам се след около 2часа паля натискам и се сваля и от двете страни.На шофьорската страна няма проблем.Имате ли идея от какво може да е къде да търся?Колата е форд фокус 1 2003г.
Поздрави!
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
gogo124
Re: Проблем с ел стъкло.
Никой ли не е имал подобен проблем?
maya.bancheva
- Регистриран: 08 ное 2015, 18:08
- Модел на автомобила: ford fiesta 1995,klimatik,lpg,s veriga,predno,s kareta
- Местоположение: plovdiv
az имах или имам същия проблем с мойта фиеста 1995-та. в един момент шофьорското стъкло спря да работи.когато извадих копчето,видях че отвътре е нагаряло много и после е изгорял.свалих и мотора и законтрих или стопирах стъклото с дърво и тел и замаскирах го като си сложих пак кората. и мотора беше изгорял.беше целия черен отвътре.пробвах го отделно с ток от зарядното самостоятелно и пак не работи ел мотора на стъклото.сега гледам другия бутон за другото стъкло и то е започнало да загаря.вероятно се купуват нови бутони или такива от моргата.това с нагара на бутоните май си е като цяло недостатък на фиестите.оттам и ел.стъклата работят когато си искат.
gogo124
Благодаря за помоща,но го оправих преди 2 дни.Свалих целия механизъм с стъколото,просот беше заяло по някаква причина.Обаче като съм слагал ротора съм завъртял поляриетета и сега като натисна надолу се дига а като натисна нагоре се сваля хахаха.Но ще го оправя.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
