Проблем със стоповете на форд фокус 1.
baniole
Регистриран: 20 окт 2017, 23:11
Местоположение: Varna
Мнение от baniole » 20 окт 2017, 23:14
Здравейте, имам следния проблем като натисна педала на спирачките свети единствено stop светлината над багажника а стоповете от ляво и дясно не светят. Смених крушките с чисто нови но проблема си остана същия, прегледах за изгорял бушон но всички са си наред.
Ще съм благодарен за съдействие.
Поздрави!
ФордБългария
Re: Проблем със стоповете на форд фокус 1.
Мнение от ФордБългария » 21 окт 2017, 23:08
Прегледай си масите. Сигурен ли си че крушките са ти с 2 жички ?
Мнение от HACKO » 22 окт 2017, 10:55
На Фокуса самата фасунка прави проблем, вътре във ъгъла има пластинки, които контактуват една в друга и като се окислят, крушките спират да светят. Премери дали дали на буксата преди фасунката идва напрежение и после вътре във Фасунката. Обаче мери със пробна лампа, защото с волтметър, без товар, може да те заблуди.
aspasia
Мнение от aspasia » 22 окт 2017, 14:19
С волтметър ще разбере дали липсва масата или 12V ако му показва стойности 7-8 волта значи масата я няма!
Мнение от HACKO » 22 окт 2017, 14:56
При лош контакт, с волтметър ще му покаже 12V а като включи крушка (товар), няма да свети.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 23 окт 2017, 10:21
Две крушки взимах от кварталния магазин и като ги поставя във фасунката има съвсем лек луфт. Докато сглобя стопа те се разместят и не светят. Взех крушки от кауфланд и паснаха идеално.
Другото, което каза Наско и пластините във фасунката, може леко с отверка да ги бутнеш навътре за по-добър контакт
