Бушон 69 - странности....
GeorgiZ
- Регистриран: 13 юни 2016, 21:59
- Модел на автомобила: Focus MK2 1.8 TDCI
Днес се вкарах в едно малко приключение. Раровете за мъгла отпред и отзад от известно време не работят. Потърсих информация и обвиних бушон 69(20А). Свалих го и гледам че е изгорял. Викам си лесна работа, сам ще си оправя светлините и доволен отидох в магазина да си купя бушончета. Още пред магазина реших да го поставя. Сложих го пуснах халогените всичко 6, пуснах задния и таблото угасна... замириса на изгоряло и викам бушона ще е изгорял пак.... но забелязвам че халогените светят. Погледнах отзад пак свети... само таблото го няма. Изключих задната свтлина и таблото се рестартира, всичко 6 само дето лампата на двигателя така и не угасна .... изплаших се свалих бушон 69. Двигателя пак свети. Прибрах се и колата вървеше супер въпреки съобщението за грешка и лампата за двигателя. Така и не угасна след няколко кратни запалвания... разкачих акумулатора и след второто палене лампата угасно. Към момента колата върви и всичко е наред с изключение че нямам фарове за мъгла. Бушон 69 го махнах. Забравих да спомена че като включих халогените отпред не светна лампата на таблото. А задния директно угаси цялото табло
Някой да е имал подобен проблем?
- S_C
Re: Бушон 69 - странности....
Тая работа...вадиш-слагаш бушони, гаснат табла, смърди на изгоряло...нали се сещаш какво може да ти донесе-да изгориш като факла с все кочината някъде по джендемите ей така, както си караш. Оправи си инсталацията. Макар, че при Форд това е малко борба с вятърни мелници...
GeorgiZ
Освен да сменя изгорелия бушон друго не съм правил... иначе съм съгласен че ще е проблем в инсталацията. До сега само с кабелите не съм имал проблем ... и идея си нямам и къде да я карам колата.
Днес ново двайсе - карам си цял ден и реших да заредя че нафтата свършваше. Пълня до горе качвам се и ми стана коледно... лампата на резервоара на 0 и изписва fuel computer data error.... сумати време карах така и след 20+ километра спрях за 10тина мин и после като запалих угасна лампата за горивото и тъпия надпис. Щом потегли пак стрелката на 0 лампата и “тревожното” съобщение пак светна. И така на няколко спирания. Ако угася и запаля не се изключва, само ако преседи няколко минутки. После като потегля пак светва...
Под задната седалка ли е датчика за резервоара? Мисля да поразхвърлям кори и мокети да проверя кабелите и буксите по пътя. Преди влизаше вода от тавана и мокреше мокета в багажника. Наскоро го оправих но все пак може да има късни последствия от наводняването... я клеясали букси я нещо на късо да дава... знам ли?
Ако някой може да ми каже от къде минават кабелите за задните свтлини или ако има някакви схеми. Окабеляването на двата стопа заедно ли върви с нивомера за резервоара?
GeorgiZ
В тест режима изкара dtc 9204 до колкото разбрах е fuel pump module short to ground...
- S_C
Раздигай мокети и багажници докато е още топло. Помпата е отгоре на резервоара, нивомера е вграден в нея. Но самата грешка нищо не значи- проблемът може да е произволно място по дължината на снопа с кабели.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
