Ford Focus mk3 фарове
cyberkid
Регистриран: 27 май 2013, 14:12
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от cyberkid » 28 фев 2018, 21:02
Здравейте
От известно време съм собственик на Форд Фокус мк3. Не знам дали фабрично или не но е програмирано да се пускат фаровете още при подаване на контакт независимо че врътката за фаровете е на позиция нула. Може и да е удобно да ти се включват автоматично но малко ме дразни че за да ползвам нормалното превключване къси/дълги трябва да завъртя врътката на позиция къси светлини.
Та въпроса ми е дали някой знае как се програмира това.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Ford Focus mk3 фарове
Мнение от synthez 3D » 28 фев 2018, 21:31
Нормално е да се включват още с подаването на контакт, такива са изискаванията след 2013 година за всички новопроизведени автомобили в Европа. Не знам дали имаш и автоматични фарове и ако нямаш може би така е замислено, все пак когато се стъмни нали ръчно ще включиш фаровете и тогава ще имаш и къси и дълги. При мен с автоматичните фарове, ключът си стои на AUTO и това е всичко. Като се стъмни, си имам и къси и дълги, обаче не съм пробвал през деня да видя дали дългите ще се включат. Иначе късите си светят винаги.
cyberkid
Мнение от cyberkid » 01 мар 2018, 11:34
Нямам автоматични светлини и затова изглеждаше странно да не мога да изключа късите светлини. И тъй като съм засичал в нета някакви леко абсурдни комбинации от рода на завърти ключа на контакт свали два пъти прозореца после го вдигни два пъти и т.н. за да може да настроиш прозорците да се затварят автоматично при заключване на колата и си помислих дали няма нещо такова и за фаровете.
Мерси за отговора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
