Грешка р0304, неравномерно работещ двигател фокус 2, 1.6 бензин 115кс.
kretenia
Регистриран: 04 сеп 2011, 23:44
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от kretenia » 19 мар 2018, 19:24
Колеги, от няколко дни Фокуса не работи добре, при диагностока с klm 327 дава грешка р0304-неправилно или липсващо запалване на четвърти цилиндър.Смених свещите и кабелите, но проблема остава, старите свещи ги карах доста(срам ме е да кажа колко), остава бубината, дали е възможно тя да прави мизерий.Симптомите са неравномерна работа на празен ход, загуба на мощност.
Другото за което си мисля.......глава, карана е 220к на газ без реглаж на клапаните?
Моля за мнения.
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Re: Грешка р0304, неравномерно работещ двигател фокус 2, 1.6 бензин 115кс.
Мнение от ANGEL4O » 19 мар 2018, 20:46
Първо премери компресията на всички цилиндри,после ще даваме насоки
kretenia
Мнение от kretenia » 19 мар 2018, 21:04
Дааам, така е най-добре, ще пиша за резултата.
kretenia
Мнение от kretenia » 20 мар 2018, 15:47
Така.......на четвърти цилиндър 3 бара, на останалите 9.5 бара, глава ще се сваля.
anikolov
Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
Местоположение: Хасково
Мнение от anikolov » 20 мар 2018, 20:20
Темата е интересна заради газта и регулирането на клапаните. Сега е на 220 хил газови, а кога се появи проблема? На колко километра беше?
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 20 мар 2018, 22:50
Това прави точно 11 х 20000 км :roll:. Трябваше отдавна да е фалирал тоя двигател май?
kretenia
Мнение от kretenia » 21 мар 2018, 10:04
Проблема се появи сега на 220 000 км. на газ, без нито един
реглаж на клапаните.Преди това още 130 000 на бензин.
al_lukanov
Мнение от al_lukanov » 21 мар 2018, 19:04
Доста е изкарала, даже и да правиш глава сега си е ОК. Явно настройката на газта е била коректна.
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 21 мар 2018, 20:15
kretenia написа:
21 мар 2018, 10:04
Колега предполагам ,ще минете първо през реглаж на клапани преди да свалите главата,ако това е допустимо и евентуално оправи положението,иначе сподели какво е станало след като свалите главата, клапанче ли е заминало или легло на клапан и успех.
kretenia
Мнение от kretenia » 23 мар 2018, 09:36
Отчупено парче от изпускателен клапан на четвърти цилиндър.На всички останали клапани луфтовете са в норма.За леглата не мога да кажа нищо, главата сега е на ремонт, от там като ми кажат какво е било състоянието на леглата на клапаните ще пиша.
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 23 мар 2018, 21:17
Браво колега е така се създават полезни теми,щом луфтовете са в норма няма какво да се очаква легла и клапани перфектни,ако не е бил този счупен клапан не знам още колко километра си щял да бутнеш,ето че твоята практика показва някакъв изумителен мотор без реглаж
Мнение от ЯЛТА » 24 мар 2018, 00:46
kretenia написа:
23 мар 2018, 09:36
Никой не може да ме убеди че се е отчупило парче от клапан ! Изгорял е..............
kretenia
Мнение от kretenia » 24 мар 2018, 08:33
Липсва парче....факт, как се е отчупило мога само да гадая, да най-вероятно е изгорял.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
